Объявление
металлорукав
Сообщений 21 страница 22 из 22
21
Slawa рекомендует:
Через "орешки" шикарно соединяется металлорукав.
До меня не сразу дошло озвучить очевидную вещь - металлорукав в орешек запихивается не целиком - он распускается,
Тогда Вы умолчали о другой очевидной вещи - это соединение металлорукавов между собой (и с защитным проводом) выполняется внутри монтажной коробки, вводы в которую концов металорукавов должны быть механически зафиксированы вводными втулками, причем не изолированными, исключающими вытягивание рукава из коробки и его "распускание".
   Иначе металлорукав на концах распустится при эксплуатации, чего категорически нельзя допускать, т.к. утрачивается смысл применения металлорукава - механическая защита проводов при разных эксплуатационных воздействиях на него.
   Не помешало бы упоминание о разных видах материала металлорукавов - нержавеющая сталь, сталь, алюминий, гибкий герметичный и др.
   И о соединении металлорукавов не только "орехами", но и сжимными втулками, о концевой заделке металлорукавов.
valekk написал(а):
а в орешке делается распайка
Угу. Полоски металлорукавов и провода вводятся в орешек. Под контакт большего отвода ("стояка") - металлорукава, под меньшего ("отвода") - провода PE. Но в коробку заходит "нераспущенный" металлорукав.
Да, тяжело объяснять. Многие вещи за очевидностью упускаются. В конкретном случае с металлическими коробками фиксация достигается близким к коробке креплению жестяной скобой (проводка на скобах).
Вообще, конечно, фото надо. Но фото смогут быть только после выходных...
Отредактировано Slawa (Чт, 4 Авг 2011 10:20)
