Спасибо Друзья!
Реле 24В
Поделиться12Сб, 24 Май 2008 21:06
Посаветуйте какое реле лучше поставить вот с этой системой, мощность не менее 5 а? http://www.aktivsb.ru/prod-2429.html или вот с этой http://www.aktivsb.ru/prod-2429.html?
Поделиться13Сб, 24 Май 2008 21:45
v958, Вы повторно задаете один вопрос в другой теме.
В системе, на которую Вы ссылаетесь, есть приемник с внутренним реле с коммутационными параметрами реле =30В/1,0А; =60В/0,3А; ~125В/0,5А.
Это значит, что Вам нужно реле + блок питания, учитывающие указанные параметры, т.е. обмотка реле + блок питания должны быть рассчитаны на напряжение не выше 125 В переменного тока или до 60 В постоянного тока.
А контакты нужного Вам реле должны управлять нагрузкой, которая будет у Вас (учитывая мощность, ток, напряжение, количество фаз нагрузки).
Поделиться14Сб, 24 Май 2008 22:38
я бы ещё добавил,что реле может управлять пускателем за счёт этого нагрузку можно спокойно увеличить.
Поделиться15Сб, 24 Май 2008 23:22
v958, рекомендация реле дана в теме "Советы электрика" со ссылкой на http://www.scanlights.ru/fif/pdf/pk-2p.pdf
| Электропечь - схема управления | Электрооборудование | Чт, 18 Мар 2010 |
