Здравствуйте, товарисчи...Вот имею некоторые затруднения...Есть некий измерительный блок у которого есть дискретные выходы обеспечивающие коммутацию цепей постоянного тока до 10мА напряжением до 30В. Нужно повесить какое-то реле, через контакты которого будет проходить сигнал на включение двигателя.Вся цепь управления двигателем 220В...Все было бвы просто если бы был выходной сигнал 220В....Знаю релюхи с катушкой на 220В...Есть знаю также реле с катушкой на 24В например, но какой ток можно пропускать через его НО НС контакты? Спасибо!
Отредактировано DENISCH (Пт, 6 Июл 2007 13:08)
