Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » как произвести разделение системы заземления TN-C в TN-C-S
Сообщений 1 страница 10 из 12
На лестнице щит, сечение стояка 4*16 РЕН на корпусе щита, щиты между собой на этажах сварены металической трубой.
Хочу в квартире поставить груповой щиток, прокинуть кабель 3*6, фаза и Ноль с АВ, РЕ с корпуса щита.
1. Можно ли так делать???
2. Как ЖЭК на это посмотрит???
3. Не нарушаю ли я ПУЭ что разделил РЕН???
4. Если я РЕН разделил в этожном щите,у меня осталась система TN-C? или это уже TN-C-S?
Так делать нельзя.
Разделять надо в ВРУ, место разделения заземлить.
Эта тема обсуждалась на форумах не раз.
ЧУК написал(а):
1.Можно ли так делать???
Не запрещено. Единственное, ноль на автомат и PE в квартиру - обязательно из-под разных винтов.
ЧУК написал(а):
2.Как ЖЭК на это посмотрит???
Как Ленин на мировую буржуазию - с прищуром.
ЧУК написал(а):
3 Не нарушаю ли я ПУЭ что разделил РЕН .  ???
Нет.
ЧУК написал(а):
4.Если я РЕН разделил в этожном щите,у меня осталась система TN-C?  или это уже TN-C-S?
TN-C-S.
Pukin написал(а):
Так делать нельзя.
Я как-то мимо этих обсуждений проскочил - не сошлетесь?
1. Можно, при определённых условиях.
2. Сие неведомо
3. Нет
4. TN-C-S
Обезательно ли на освещение ванны ставить УЗО, если да, то сколько мА???
Опять же - если освещение доступно прикосновению (светильник над зеркалом) или потолок металлический - желательно, от греха, 30 мА.
если это будет выделенная линия и то не обязательно.
Например,
идет широкая дискуссия. Не со всеми аргументами я согласен, но в целом логика есть.
Pukin написал(а):
Например, здесь идет широкая дискуссия. Не со всеми аргументами я согласен, но в целом логика есть.
Там 12 страниц фигни... Можете дать резюме? То, что при отгорании нуля стояка на корпусах появится потенциал - это понятно. Но противовес - обеспечение защитного отключения при КЗ на корпус электроприбора.
ЧУК написал(а):
сечение стояка 4*16
минимальный допустимый норматив по алюминию
очень правильное соединение, но влюбом случае каждый щит должен быть занулен индивидуально
ЧУК написал(а):
прокинуть кабель 3*6, фаза и Ноль с АВ, РЕ с корпуса щита. 1. Можно ли так делать
можно при условии, понимания того, что в случае если вся ваша электрика подъезда и вводного распределительного щита, выйдет из строя это может привести к появлению на корпусе фазного напряжения
насколько я сталкивался, им все рано, главное чтобы на корпус не отматываои электроэнергию
нет правилами допускается, но лучше будет разделение, то которое сделано как можно ближе к источнику питания, но в вашем случае другого варианта нет, потому как для идеального варианта прийдется переделывать весь электрический проект здания
даже если вы сделаете разделение в ВРУ, то все равно система будет TN-C-S
только сделайте как было сказано разделение под разными болтами или зажимами
