Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Автомат защиты на разрешенную мощность
Сообщений 1 страница 10 из 11
Подскажите как начинающему, какой автомат защиты устанавливается на разрешенную для субабонента максимальную мощность 40 кВт в электрощитовой абонента и в щитке у субабонента, и по какой формуле происходит расчет?
Примерно так, для трехфазного ввода:
40кВА/3/220В = 60.6 А
Выбираете трехполюсный автомат на 63 А
С учетом фактического перекоса фаз и косинуса фи меньше 1, потребляемая мощность вашего субабонента будет не более 40кВт :idea:
Отредактировано Pukin (Чт, 30 Июн 2011 13:03)
Ну если точнее I=P/(1,73xU)=40кВт/(1,73x0,4кВ)=57,8А ближайший автомат - 63А. Кратность выбираем соответственно характеру нагрузки. Если двигательная - 10-12 Ін, если нет 5-7 Ін.  8-)
0.4кВ точнее чем 380В ?  :flirt:
Да, как не странно :) Класс напряжения 0,4 кВ. И у источника питания оно таким и будет.  :tomato:
Согласно  ГОСТ 13109-97, ГОСТ 21128 Номинальное напряжение систем электроснабжения, сетей и приемников должно быть 220В и 380В. :glasses:
Кстати, согласно этому же ГОСТу 21128, (см. табл.4) Номинальное напряжение источников и преобразователей должно быть 230В и 400В.
Возможно здесь мы запутались? :dontknow:
Отредактировано Pukin (Пт, 1 Июл 2011 12:53)
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png
Он не запутался, считать на 400 Вольт правильно, ибо разрешенная потребителям мощность считается как раз от мощности источника питания. Иначе баланс потребители-источник не сойдется.
Ну Вы выдержку (цитату) из ГОСТа прочли? Смысл поняли? Считать Вы можете что угоднои как угодно. Но правильно - по ГОСТу.
Очень даже "сойдется". Заявление подкрепляйте ссылками или уравнениями.
Для того что бы у потребителя было 380 вольт напряжения на входе нужно чтоб у ТП напряжение на выходе было 400В (это при нормальной длине линии). Посмотрите на свою ТП около дома, там на дверях есть диспетчерские наименования и надпись РУ-0,4кВ. А РУ 380 В я нигде не видел ;)
