Подскажите как начинающему, какой автомат защиты устанавливается на разрешенную для субабонента максимальную мощность 40 кВт в электрощитовой абонента и в щитке у субабонента, и по какой формуле происходит расчет?
Автомат защиты на разрешенную мощность
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Чт, 30 Июн 2011 13:02
Примерно так, для трехфазного ввода:
40кВА/3/220В = 60.6 А
Выбираете трехполюсный автомат на 63 А
С учетом фактического перекоса фаз и косинуса фи меньше 1, потребляемая мощность вашего субабонента будет не более 40кВт
Отредактировано Pukin (Чт, 30 Июн 2011 13:03)
Поделиться3Чт, 30 Июн 2011 23:08
Ну если точнее I=P/(1,73xU)=40кВт/(1,73x0,4кВ)=57,8А ближайший автомат - 63А. Кратность выбираем соответственно характеру нагрузки. Если двигательная - 10-12 Ін, если нет 5-7 Ін.
Поделиться4Пт, 1 Июл 2011 01:11
0.4кВ точнее чем 380В ?
Поделиться5Пт, 1 Июл 2011 09:35
Да, как не странно
Класс напряжения 0,4 кВ. И у источника питания оно таким и будет.
Поделиться6Пт, 1 Июл 2011 10:41
Согласно ГОСТ 13109-97, ГОСТ 21128 Номинальное напряжение систем электроснабжения, сетей и приемников должно быть 220В и 380В.
Кстати, согласно этому же ГОСТу 21128, (см. табл.4) Номинальное напряжение источников и преобразователей должно быть 230В и 400В.
Возможно здесь мы запутались?
Отредактировано Pukin (Пт, 1 Июл 2011 12:53)
Поделиться8Сб, 2 Июл 2011 03:51
Он не запутался, считать на 400 Вольт правильно, ибо разрешенная потребителям мощность считается как раз от мощности источника питания. Иначе баланс потребители-источник не сойдется.
Поделиться9Сб, 2 Июл 2011 15:37
Ну Вы выдержку (цитату) из ГОСТа прочли? Смысл поняли? Считать Вы можете что угоднои как угодно. Но правильно - по ГОСТу.
Очень даже "сойдется". Заявление подкрепляйте ссылками или уравнениями.
Поделиться10Сб, 2 Июл 2011 23:25
Для того что бы у потребителя было 380 вольт напряжения на входе нужно чтоб у ТП напряжение на выходе было 400В (это при нормальной длине линии). Посмотрите на свою ТП около дома, там на дверях есть диспетчерские наименования и надпись РУ-0,4кВ. А РУ 380 В я нигде не видел
| Подключение электрики в мастерской | Электрооборудование | Пт, 3 Окт 2008 |
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
