Паспорт на счетчик есть ? Что там написано?
Стартовый ток, А - для электросчетчиков трансформаторного включения, Iном : 0,002; 0,003
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Не работает 3ф счетчик
Тогда самое простое решение, это отнести счетчик на проверку в лабораторию.
Стартовый ток (чувствительность) для электросчетчика трансформаторного включения 0,002 (0,003) А
Подтверждаю. Когда себе подбирали счетчики под АСКУЭ проводили испытания по чувствительности для разных типов. Большинство показывают ток трогания (минимильную чувствительность) при токе 5-20 мА.
Какие ещё нагрузки подключены к счетчику? Чайник и освещение (они однофазные) могут питаться через неисправный ТТ и счетчик будет стоять.
Всем большое спасибо за комментарии. Я померил ток, на каждом фазе клеш показывает примерно 100А, то есть полагаю, что этого достаточно, что бы счетчик работал, но он не работает. Прозвонил ТТ (300/5А), клеш пищит, то есть тоже работают. Остались две сомнения: 1) ноль, который идет к счетчику примерно на протяжении одного метра идет в месте проводами, которые соединяют ТТ с счетчиком, возможно, что ноль каким то образом влияет на ток идущий от ТТ, то есть или снижает или просто аннулирует (кстати это вопрос, если очень глупый то извините ). 2) просто тупо брать и поставить ТТ 150/5А. Что скажете?
Просто тупо проверить все соединения от ТТ до считалки. При нормальной линии - менять счётчик.
Резать, резать к чертовой матери!!! не дожидаясь перитонита! ©
Первым делом что делал, это тупо поменял счетчик, все соединения уже прозвонил, проверил напряжение, а счетчик то, не работает .
1. сам счетчик (ЦЭ 6803В) исправный
2. соединен правильно
3. все соединения уже прозвонил
4. проверил напряжение
Результат: счетчик не дает показания
Всё верно? Ничего не придумал?
Тогда два предложения:
1. покажите схему по которой подключали и реально собранную схему. Что то подсказывает мне, что попутались в ИКК, про которую кстати ни слова не сказали....
2. что-то не ладно с ТТ... кстати, что означает нижеприведённая фраза? Как её понять по-русски?
sergey_sav у счетчика есть 10 клеммников. К 1 и 3 соединил ТТ первой фазы, к 2 – ому саму 1Ф. Все остальное аналогично, 4 и 6 – ТТ, к 5 – ому 2ф, 7 и 9 – ТТ, к 8 – ому 3ф. 10 – ноль, между 9 и 10 поставил перемычку. ИКК не использован. Что касается «Прозвонил ТТ (300/5А), клеш пищит, то есть тоже работают.», у инструмента клеща есть позвонка, которая пищит когда в цепи нет обрыва. Был бы очень благодарен, если сумеем решать проблему, время поджимает.
не позвонка а празвонка
То есть ТТ работают.
| Пишу дипломную работу... Электрик... Помогите! | Обо всем | Чт, 5 Июн 2008 |
| Мигание светодиодов (ламп) на панеле трехфазного электронного счетчика | Электроснабжение | Ср, 26 Янв 2011 |
| Счетчики АСКУЕ | Электроснабжение | Ср, 24 Ноя 2010 |
| подключение счетчиков эл.энергии | Электроснабжение | Сб, 28 Авг 2010 |
| Замена счетчика. | Общий электротехнический форум | Пт, 5 Авг 2011 |
