Коллеги, прошёл слух, что счётчики класса точности 2,0 якобы запретили, разрешены только электронные класса 1,0. Кто - либо слышал что-нибудь подобное?
Класс точности эл. счётчика
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться3Ср, 18 Май 2011 15:42
Угу... остроумный петербуржец их разносит по умам. Не умничай.
Поделиться4Ср, 18 Май 2011 17:25
А чего тут умничать?
Слух прошёл, бабка брякнула...
И каков должен быть ответ на вопрос, поставленный подобным образом?!
Поделиться5Ср, 18 Май 2011 22:50
Там все русским по белому написано.
Поделиться6Вс, 22 Май 2011 20:54
Требования к коммерческим счетчикам
Счетчик электроэнергии, используемый в качестве коммерческого, должен быть сертифицирован и включен в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Каждый установленный коммерческий счетчик должен иметь на устройстве крепления кожуха, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке или другом устройстве, исключающем доступ к ряду зажимов электросчетчика, пломбу электроснабжающей и (или) энергопередающей организации.
На вновь устанавливаемых счетчиках должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 мес.
Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен производиться с помощью трехфазных счетчиков.
Класс точности счетчиков коммерческого учета для присоединений низкого напряжения, активной 2,0 и реактивной 4,0 электроэнергии
Поделиться7Пн, 23 Май 2011 00:24
Класс точности 2,0 - для потребителей и 1,0 - для генерирующих компаний и сетей.
Поделиться8Пн, 23 Май 2011 03:17
Спасибо Серому и eleсtro за вразумительные ответы. Мой вопрос возник не на пустом месте, имел место случай. Позвонил знакомый из одного района области и спросил о том же, о чём и я на форуме. Оказалось, что это местная инициатива сельэнерго - коммерческим организациям, предпринимателям предложили заменить эл.счётчики на более высокий класс точности, якобы для более точного учёта потребляемой эл.энергии. Понятно, что после вмешательства контролирующих органов затею отменили, но есть и такие, кто успел попасться и оплатить услуги сельэнерго.
Отредактировано Вик (Пн, 23 Май 2011 03:19)
Поделиться9Чт, 16 Июн 2011 18:24
дак как так то
| Счетчики АСКУЕ | Электроснабжение | Ср, 24 Ноя 2010 |
| Как подключить однофазный счетчик к сети где ток доходит до 300 А. | Электроснабжение | Сб, 15 Янв 2011 |
| Правила установки счетчика на улице (защитный кожух, подогрев, пломба) | Электроснабжение | Пн, 11 Окт 2010 |
| установка автомата перед счетчиком (требования, номинал, пломбировка) | Электроснабжение | Пн, 31 Янв 2011 |
| Не работает 3ф счетчик | Общий электротехнический форум | Сб, 28 Май 2011 |
