Сегодня меня удивили такой темой: Счетчик у коттеджа необходимо выносить на улицу. типа есть специальный защищенный счетчик. Кто об этом что знает, если это так, то какой счетчик, куда и как.
Правила установки счетчика на улице (защитный кожух, подогрев, пломба)
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться2Вт, 10 Июн 2008 22:22
Не счётчик, а бокс с соответствующей степенью защиты.
Поделиться3Вт, 10 Июн 2008 22:32
так все таки это правда? обязательно на улице?
Поделиться4Вт, 10 Июн 2008 22:39
Правда - что?
Про бокс - чистая правда.
Про вынос счётчика на улицу - частично... Такая практика существует, делается это с подачи Энергосбытчиков или правлений, если это садоводство...
Даже в Пакистане счётчики на улице...
Поделиться5Вт, 10 Июн 2008 23:20
Для справки из ПУЭ (РФ)
1.5.27....Допускается размещение счетчиков ... в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.
А также п.4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе ... должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды.
... должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы ...
Поделиться6Ср, 11 Июн 2008 00:08
Может быть составители ПУЭ (РФ), требуя установку счетчика в шкафах наружной установки, предусматривающих местный подогрев внутреннего пространства шкафа, не имели ввиду современные электронные счетчики, не имеющие подвижных механических конструкций.
Хотя в таких счетчиках все равно применен вращающийся барабанный счетный механизм с приводом от электродвигателя.
Например, счетчик ЦЭ6827М1 обеспечивает учет расхода электроэнергии при расширенном диапазоне рабочих температур - от -40°С до +55°С - http://www.know-house.ru/avtor/emera5.html
И другие счетчики имеют такой же диапазон рабочих температур.
Например, электросчётчик однофазный электронный тип МЕРКУРИЙ 201 - http://zao-tehnolog.ru/page804627 - имеет такой же диапазон рабочих температур.
И только счетчики с отображением на ЖКИ имеют нижний предел -20°С.
Для таких счетчиков реально необходима лишь защита от влаги и пыли, а температура в большей части климатических зон и районов удовлетворяет объявленным требованиям.
Конечно, в Северных районах пункт 1.5.27. ПУЭ (РФ) видимо актуален.
Поделиться7Ср, 11 Июн 2008 15:13
Счетчик у котеджа необходимо выносить на улицу.
Сейчас при выдаче Тех.условий сразу забивают установку счётчика на улице, которые необходимо выполнить. Но это касается новых домовладений, старым это не грозит. Устанавливается электронный счётчик в щите учёта, предназначенного для улицы( пылевлагозащищённым). Причём вводной кабель должен быть визуально виден, что он целый идёт от опоры до счётчика.
Поделиться8Вс, 15 Июн 2008 18:25
Slivin
это будет новый коттедж. еще даже фундамента нет. значит от линии сразу на счетчик,а потом только в щит в доме на вводной автомат?
Поделиться9Вс, 15 Июн 2008 19:36
у нас в городе такого ни предписания ни чего др. нет.
ни в садах ни в коттеджах.это видимо требование местных энергосбытчиков.
Поделиться10Пн, 16 Июн 2008 11:53
если расстояние до места отключения счетчика более 10 метров, на расстоянии 3 метра ставят отключающий аппарат
