На водонапорной башне 2- насоса. Р общей = 39 кВт.( 7,5 и 13 кВт на бирке. при КПД -0,54 ) До ТП - 1300 м. Трансформатор 160 КВА. Частный сектор потребляет ампер 20 на фазу. Сечение проводов- АС- сначала 35 дальше - 25 и до нас 16 кв.
Без нагрузки - 400-390 В Напряжение садит даже один слабый насос. Второй я даже не включаю - напряжение падает сразу до 340-330 В.
Нужен новый трансформатор поближе,а нам предлагают компенсировать реактивную мощность.( Правда не официально, а так , знакомый мастер энергосберегающей организации, умничал.)
Есть смысл компенсировать 30 КВар ?
Кос Ф насоса =0,65.( не уверен )
компенсация реактивной мощности
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться1Пт, 13 Май 2011 00:10
Поделиться2Пт, 13 Май 2011 01:45
Кос Ф насоса =0,65
Это очень маленькое значение cos ф.
Попробовать компенсацию стоит... ) Считать лень, но 0,65 это совсем уже маленький cos ф.
Р общей = 39 кВт., Кос Ф насоса =0,65, КПД - 0,54
Это (168,821А), а если взять Кос Ф насоса =0,9, (121,926А)
Получается нагрузка на ТП уменьшается на 46,895А. и это от одного насоса. А если КПД увеличить, то нагрузка ещё больше снизится)
Поделиться3Пт, 13 Май 2011 15:51
P-39 кВт, Q-30 кВАр - практически равны. Есть смысл попробовать компенсацию. Или увеличить сечение провода.
Поделиться4Пт, 13 Май 2011 21:51
Похоже я вас ввожу в заблуждение. Слишком большие токи получаются.
Поделиться5Пт, 13 Май 2011 21:57
Надо бы для начала выполнить расчет по потере напряжения. Видимо, когда подключали эти насосы, то делали это "от балды". Мощность КТП считаю достаточной для нормального пуска, т. к. мощность ТП в 4 раза превышает суммарную для двигателей. Выходит, неверно выбраны сечения проводов ЛЭП.
Поделиться6Сб, 14 Май 2011 00:04
Не то слово.
Район очень шустро растёт. Воды не хватает. И лекарство от всех болезней в увеличении мощности насосов и количестве скважин.
Поделиться7Сб, 14 Май 2011 00:56
Включил программу "Электрик", подставил все данные по мощности, Cos f дважды - 0.65 и 0.9 (после компенсации), кпд, длины - 500 м. 35 мм.кв, 500 м. 25 мм.кв. и 300 м. 16 мм. кв.
Проверочный расчет показал, что для обеспечения потери напряжения менее 5% сечение проводов должно быть 120 или 90 мм.кв. после компенсации.
Мощность трансформатора достаточна. Компенсация проблему не решает.
Расчет был проверочным, можете повторить самостоятельно.
Поделиться8Сб, 14 Май 2011 01:07
Врятле они захотят менять линию, если только вы все не засыпите их жалобами и т.п.
А так всё таки компенсация это дело хорошее, и для вашего оборудования и для сети)
Поделиться9Сб, 14 Май 2011 09:06
Добиваемся своего трансформатора, тем более в планах подключить третью, резервную, скважину. Платим мы за активку, счётчик стоит на башне. А вот с потерей напряжения на линии - это действительно плохо.
Благодарю за совет.
Поделиться10Пн, 16 Май 2011 02:10
Компенсировать 30 кВт смысла нет, потому что можно и перекомпенсировать, а за емкостную реактивку оплата в три раза выше, чем за индуктивную, и наказывают тоже нехило. А вообще компенсировать двигатели при длинной линии питания есть смысл всегда - разгружается линия и лучше запускаются двигатели, только компенсирующую емкость подключать непосредственно к электродвигателю или как можно ближе к нему. Для подбора компенсирующей емкости лучше всего взять измерительный чемодан К-506(или К-541), включить двигатель через варметр и постепенно наращивать емкость, замеряя cosФ при работе насоса. Если нельзя найти варметр или фазометр, можно подобрать с помощью клещей(ток) и вольтметра(напряжение) по минимуму тока через движок и максимуму напряжения на нем.
| Энергосбыт и реактивная мощность. | Электроснабжение | Вс, 14 Мар 2010 |
| Как рассчитать потребляемую мощность | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
| Интеллектуальная игра - Cлова | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 30 Ноя 2010 |
