извините за вопрос от чайника
есть одноклавишный выключатель legrand с подсветкой, три контакта (L, N, и исходящая стрелка; около N нарисован значок лампочки с хвостиком)
я так понимаю, что к этому выключателю нужно подводить ноль, чтобы работал? никогда с таким не сталкивался, ноль подвести нереально, как заставить его работать, чтобы при выключеном освещении (лампы накаливания) работала подсветка? пробовал подключать провод, идущий на лампы и к N, и к стрелке, и соединять их между собой - не помогло, либо включается/выключается только лампа, либо только подсветка, а лампа не горит
можно ли как-то сделать, чтобы он нормально работал без ноля?
как подключить выключатель legrand с подсветкой?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Сб, 7 Май 2011 02:20
Поделиться2Сб, 7 Май 2011 02:37
И вероятно у него есть каталожный номер, отображённый на механизме. Вот его и озвучьте.
Поделиться3Сб, 7 Май 2011 02:41
номер сейчас озвучить не могу, это все в другом месте, только завтра
я не рискнул соединить перемычкой L и N, а, видимо, это и есть выход
Поделиться4Вс, 8 Май 2011 16:47
Если я правильно понимаю , то это обычный выключатель с лампой подсветки ?
Если так то без НУЛЯ работать не будет .Ставил такие .
вот ссылка http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://kauppa.taloon.com/kuvat/k/schneider/pieni/2100752.jpg&imgrefurl=http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=4219&OpenGroups=4219&usg=__dyxmbGd-wX7DiLwcFB6IlmV7bGU=&h=120&w=120&sz=3&hl=fi&start=10&sig2=gPJwU2oI0H3utYHq3b7rfg&zoom=0&tbnid=LMPK3uWcrZ6vHM:&tbnh=88&tbnw=88&ei=nnTGTdnPFc_sOZqb1fYB&prev=/search?q=kontrollikytkin&um=1&hl=fi&sa=N&biw=954&bih=459&tbm=isch0,330&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=315&vpy=178&dur=2309&hovh=88&hovw=88&tx=76&ty=43&page=2&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:10&biw=954&bih=459
Поделиться5Вс, 8 Май 2011 23:56
есть! заработал как надо
если у кого будет такая же проблема вот с таким леграновским выключателем:
http://www.ljplus.ru/img4/b/e/beesay/legrand.jpg
то нужно плюс к тому, что на фото, соединить перемычкой L и N
я сразу этот вариант не проверил, блок стоит в голове, что нельзя L и N соединять
с лампой накаливания работает как надо: горит лампа - не горит подсветка, горит подсветка - не горит лампа
Отредактировано a_pernat (Вс, 8 Май 2011 23:56)
Поделиться6Пн, 9 Май 2011 00:46
a_pernat написал:
...я не рискнул соединить перемычкой L и N, а, видимо, это и есть выход
Правда, теперь он уже рискнул с перемычкой - см. пост 5:
...я сразу этот вариант не проверил, блок стоит в голове, что нельзя L и N соединять
Именно в таких "рискованных" ситуациях отлично помогает решить проблему "запрещенная" контролька с ЛН - в качестве активной информативной перемычки.
Отредактировано drug (Пн, 9 Май 2011 00:51)
