Решил заменить пробки на автоматы, купил автоматы и шину к ним. Схему подключения нашёл (ничего сложного). Начал ковыряться в электрощите, скрутил все пробки, начал демонтировать перевычки м/д пробками (под напряжением) - оказался один провод, изолированный около контактов. Вопрос: можно ли перекусывать этот провод, без снятия напряжения?
Автоматы на смену пробкам
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Ср, 30 Мар 2011 09:10
Если ты не электрик то сам бы не лез. А вобще можно при условии что сняты ВСЕ я подчеркиваю ВСЕ нагрузки.Лучше бы Фото выложил.
Поделиться3Ср, 30 Мар 2011 10:04
Iskra спрашивает:
Начал ковыряться в электрощите,..... ...можно ли перекусывать этот провод, без снятия напряжения?
Во-первых - под напряжением работать или ковыряться вообще нельзя, да еще в металлическом щитке, да еще не имея опыта, да еще работая в одиночку и без средств индивидуальной защиты...
Представьте себе ситуацию, когда Вы перекусываете провод под напряжением, а он под действием своих упругих сил отскочит (спружинит) и "коротнет" перед Вашими незащищенными глазами, отчего Вы получите ультрафиолетовый ожег сетчатки, повреждение глаз алюминиевыми брызгами, Вы через неповеренный инструмент получите прохождение тока через тело (особенно через грудную клетку - область сердца).
Да еще возникнут осложнения при этом от падения с табуретки/стремянки...
Можно продолжать по известной песне Л. Утесова...
Во-вторых Вы же не просто заменяете один автомат на другой, когда не требуется подгибать/подгонять провода, Вы же принципиально меняете девайсы разных типов, с перегибанием, с подгонкой "по месту" проводов, что значительно увеличивает степень авось-риска...
Поделиться4Ср, 30 Мар 2011 13:19
Позавчера перекусывал так провод на армстронговском светильнике, идущий к дросселю....корпус оказался занулен..
Поделиться5Ср, 30 Мар 2011 21:29
Как в том анекдоте:"Абсолютно все грибы можно есть. Правда, некоторые из них только один раз.
Поделиться6Чт, 31 Мар 2011 14:03
