Спасибо. Я так понял, что если еще и утеплить домик, то затрат было бы поменьше
Что лучше электрокотел или конвектор
Сообщений 31 страница 34 из 34
Поделиться32Вт, 14 Сен 2010 21:49
Подскажите как подключить циркуляционный насос к системе эл. отопления с использованием котла " Очаг"
Поделиться33Ср, 15 Сен 2010 02:04
wladimir3, а в чем проблема? Если схема котла предусматривает наличие циркуляционного насоса, по ней и включайте.
А вообще-то в зависимости от конструкции Вашей отопительной схемы циркуляция воды в системе должна быть постоянно - или за счет естественных сил (гравитационных), или за счет электронасоса.
Если Ваша система имеет сложную конфигурацию, насос должен работать постоянно, не выключаясь.
Неоднократно видел такие насосы, включенные в рядом расположенную розетку (как обычный вентилятор, например).
Кстати, Ваш котел электродный, его мощность сильно зависит от качества используемой в системе воды и нестабильна, меняется вслед за изменением ее состава.
И он не совсем соответствует существующим нормам электробезопасности, будут проблемы с работой УЗО.
Поделиться34Ср, 22 Сен 2010 23:10
устанавливал эл конвекторы в коттеджах. считаю они лучше. котел имеет огромную инерцию, в десятки раз дороже, отслеживает температуру стреднюю по дому (на 2м этаже жара на первом прохладно) В случае с конвекторами каждый из них следит за температурой в той комнате где он установлен. экономия очевидна. конвектор дает тепло уже через 5 минут, не требует квалифицированного обслуживания. Вот как то так.
| Как правильно обогреть гараж? | Общий электротехнический форум | Вт, 15 Мар 2011 |
