Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Выгорел щит 0,4 кВ в котедже во время грозы.
Сообщений 11 страница 20 из 28
admin написал(а):
дополнительно читайте Перенапряжение
Спасибо за ссылку,читал несколько раз. При обрыве ноля или коммутационных перенапряжениях - согласен,возможно есть надежда на отключение. Но что касается грозовых перенапряжений,то тут пардон,верится с трудом,что разрыв на контактах может как-то спасти.
Toshka написал(а):
Около вашего основного щитка установите еще один щиток примерно на 4 автомата для установки ОПН (УЗИП) или ОПВ, в зависимости что и как вы хотите запитать.....и слегка придеться переделать схему, ОПН должны быть подключены после вводного автомата.
Угу... Заходи, молния, к нам в гости прямо в дом...
Лучше предохранители.
yurik написал(а):
И как убедиться, годен ещё разрядник для эксплуатации
на ОПС имееться визуальный индикатор, по которому и судят его пригодность.
и зайдёт, но уже срезаная на разрядниках.
Чего-то я не пойму - если разрядники ставим, как рекомендует Toshka, в доме, то, значит, и токи разряда окажутся в доме (по вводному кабелю и на землю) со всеми вытекающими в виде нехилой перегрузки, пробоя изоляции и прочего воспламенения... И, кстати, совсем не факт, что предохранители габарита "потребления дачи" уверено разорвут цепь при 6000-10000 Вольт... Они как бы на 1000 Вольт рассчитаны, как и автоматы...
Мое мнение - разрядники на опору, нехай линия сплавится, а ко мне больше киловольта не зайдет...  Вот с такими остатками (с напряжением дуги на разряднике) грозового перенапряжения справятся, пожалуй, ОПН и вводной автомат... Что-то такое и вспоминается - о ступенчатости молниезащиты...
Об ней и речь:
Slawa
......и токи разряда окажутся в доме (по вводному кабелю и на землю) ......
ОПН  устанавливаются при воздушном вводе в дом, про кабельный  промолчу...... Хотя один человек меня уверял , что уже ставят и при том и другом случаи, хотя спорно ...
И прежде, чем торопиться с "минусами", почитайте литературу про ОПН (ОПВ).
Раньше...да ставили в основном на воздушке, для защиты линий и в основном у подстанций (по крайней мере -я так видела). Потом встретила и  ОПН 0,4кВ и тоже на воздушке...Ну а теперь и в щитке устанавливается.
Отредактировано Toshka (Ср, 16 Июн 2010 00:01)
Так и есть, так-как кроме грозовых импульсов перенапряжений есть ещё коммутационные импульсы перенапряжений.
Высоковольтные кабели обязательно защищаются от перенапряжений установкой ОПН или разрядников как раз на опоре - месте подключения к ВЛ.
Toshka, еще раз для ясности - ОПН в доме можно ставить, только если на ВЛ, от которой питается дом, точно стоят разрядники. Только ОПН в доме - опасно, они от реальной молнии просто взорвутся и никакой автомат его (ток молнии) не разорвет, в чем уже убедился yurik.
Slawa
Ваш ответ основан на фактах или на ваших доводах, обоснуйте......
