ВА (выключатель автоматический)
Сообщений 61 страница 70 из 75
61
Slawa написал(а):
Конечно, квалифицированный. Но в пределах своей компетенции!
И где заканчивается компетенция и начинается квалификация, интересно, каков процент от всех поступивших заказов?
Toshka написал(а):
ВРУ  запросто может оказаться перегруженным,
Поэтому в ТУ забивают работы по реконструкции линии и точки подключения, если это требуется, за счёт заказчика.
Toshka написал(а):
Где это такое?
Ставрополье.
Slawa написал(а):
А монтажники они что - завсегда сэкономят.
Вобщето экономят не монтажники, потому что им дают под завязку, а подрядчик. И материал подешевле, и не вовремя, и не тот, который нужен, и т.п.
У меня была такая же картина,пока руководство не познакомилаоь с новым инспектором энергонадзора,старый на пенсию ушёл. Попали на деньги конкретные лица,ответственные за комплектацию. Теперь хорошо - хочу NYM - пожалуйста,хочу,хочу - да пожалуйста,лишь бы больше предписаний не было!
Будут. И не могут не быть. Другое дело, что выполнять их нужно, устраняя замечания в предписанные сроки.
Монтажники и есть подрядчик.
живу рядом с подстанцией и вот сегодня случилась такая беда, сгорел телевизор, холодильник, лампочки повзрывались. Меряю прибором в сети вместо 220в, аж 410в. вызвали электриков, через 4 часа они приехали, что то он в трансформаторе проволочкой соеденил и снова стало 220в, чисто из любопытства как могло такое получиться, что трансформатор выдал такое большое напряжение и как от этого можно защититься? по входу стоит автоматик 32а и узо 25а. и это ничего не сработало.
Обрыв ноля это называется.
А защититься можно с помощью реле контроля напряжений РН111, УЗМ40.
Есть темы на форуме, ищите.
то есть в самом трансформаторе отгорел ноль, правильно я понимаю?
Правильно. Тащите технику в мастерскую и обязательно берите акт о причинах выхода из строя - "повышенное напряжение". Предъявление исковых требований на сумму ремонта техники - эффективный способ борьбы с подобными перенапряжениями (наряду с установкой  реле контроля напряжения, например РКН-1-1-15).
а где его брать этот акт? электрики сделали и уехали. кто его должен составить?
