Доброго всем вечера.
Если позволите задам вопрос.
Перестал регулироваться ток по низкой стороне у сварочный трансформатор ТСД -1000.
Да и по по высокой стороне токи зашкаливают за 100 А.
На дросселе короткого , вроде, нет.Я , правда, проложил их тонким паранитом, вместо толстого асбеста, но это - несущественно
И слегка поддгорела катушка вторичного напряжения.
При U1- 380В - U2 - 72 В и I холостого хода - 16-17 А. Больше мне ничего подручными средствами не замерять.
И люди добрые,если подскажите, где мне можно прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации этого зверя, буду безмерно благодарен.
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться1Ср, 28 Апр 2010 22:14
Поделиться2Пт, 30 Апр 2010 21:09
Видимо, сторона ВН поймала витковое замыкание.
Поделиться3Сб, 1 Май 2010 09:06
Изоляцию мегометром прозвонить надо бы
Поделиться4Сб, 1 Май 2010 21:01
Для трансформатора в 58 КВА - ток холостого хода в 15-17 А - это нормально?
Но в любом случае нужно звонить мегометром. Вы правы.
После выходных вскрытие покажет.
Благодарю.
Поделиться5Сб, 1 Май 2010 22:53
Я думаю, раза в два меньше должно быть. Если транс не самопальный.
И витковое к. з. мегером не определишь. Нужно делать вскрытие. А может, кто-нибудь его обмотки расключал и неправильно сфазировал? А то было такое - вместо параллельно-согласно включили встречно-параллельно. При включении в сеть на х. х. провода 2,5 кв. мм. сразу обтекали.
Поделиться6Пн, 3 Май 2010 08:48
На работе возили как-то сварочник на перемотку уже в разобранном виде, приехали забирать сказали везите всё остальное мы сами соберём, а иначе схему напутаешь и сгорить.
Поделиться7Чт, 6 Май 2010 07:36
Изоляция проводов в норме. Витковое на одной из катушек ВН нашёл, но эта катушка вообще не запитана.
Железо вытряхнуть можно. но собрать обратно- это вопрос.
Поделиться8Чт, 6 Май 2010 18:32
Ну а что, мне приходилось вытрехать, собирать потом конечно неочень, но можно и собрал со сварщиком, всё работает (не регулировался, шток с резьбой стёрся, пришлось почти полностью разбирать и магнитопровод из пластин что-бы добраться)
Поделиться9Чт, 6 Май 2010 22:32
Ну а что
Согласен. Глаза - боятся, руки - делают. Да и не боги горшки обжигают.
Только бы не мешали. А то куча работы и вся срочная. Приходится возится одновременно и с насосами и телефонами и розетками и прочим. даже анекдот -притаскивали сотовый.
Благодарю всех за помощь
Поделиться10Пт, 7 Май 2010 15:19
Мне на работе тоже всё пытаються телевизоры, магнитофоны и сотовые принести, что-бы отремонтировал
объясняешь что я электрик по рубильникам, а не по такой экзотике
Вот бы мне так, а то скучно на работе, вспоминаешь былые времена когда враз по 3 сварочника ломалось, + станки впридачу, и электрика в дрезинах, да ещё эл.монтаж на линии надо было успевать делать между строителями... вот времена-то были весёлые
Отредактировано NikELektrik (Пт, 7 Май 2010 15:25)
