Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Молниезащита строительства градирни
Сообщений 21 страница 30 из 35
21
kokoko, вас же курирует какой-то инспектор из энергонадзора поговорите с ним, я обычно так поступаю, если есть какие-то сомнения еду напрямую к ним и разговариваем, и в крайнем случае уже на следующий день получаю конкретный ответ.
Как бы он не приехал и не закрыл всю лавочку насовсем. Тогда по голове не погладят.
Кстати, о защищенности высоких объектов молниеотводами тоже не зря шутки слагают. Сам видел, как молния угодила прямиком в модуль воздушного выключателя ВНВ-330 минуя все молниеприемники. Так что вопрос спорный.
Kokoko, для вас...
1.11. При возведении в грозовой период высоких зданий и сооружений на них в ходе строительства, начиная с высоты 20 м, необходимо предусматривать следующие временные мероприятия по молниезащите. На верхней отметке строящегося объекта должны быть закреплены молниеприемники, которые через металлические конструкции или свободно спускающиеся вдоль стен токоотводы следует присоединять к заземлителям, указанным в пп. 3.7 и 3.8. В зону защиты типа Б молниеотводов должны входить все наружные площадки, где в ходе строительства могут находиться люди. Соединения элементов молниезащиты могут быть сварными или болтовыми. По мере увеличения высоты строящегося объекта молниеприемники следует переносить выше.
При возведении высоких металлических сооружений их основания в начале строительства должны быть присоединены к заземлителям, указанным в пп. 3.7 и 3.8.( из РД 34.21.122-87- сразу скажу , что он силу имеет так же как и СО по молниезащите.)
Отредактировано Toshka (Вс, 2 Май 2010 23:12)
kokoko, если нужно , то могу скинуть и РД и СО, а также имеется типовой проект А60-молниезащита зданий и сооружений.
игорь.с написал(а):
нспектор из энергонадзора поговорите с ним ... уже на следующий день получаю конкретный ответ.
Полностью согласен с Серый. Всё таки обязанность инспектора - следить за соблюдением, а не давать советы или делать проекты.
С удовольствием, вот только вопрос, удастся ли это конструктивно применить на передвижной опалубке. Будем смотреть.
Просто я такой случай уже видел в части соблюдения температурного режима помещения (цеха). Называется, не лезь делать лучше, если тебя не просят. А то крайним назначат.
kokoko написал(а):
Какие это проекты я уже писал в сообщении №11!
Так работайте - требуйте детализации.
kokoko написал(а):
1) По закону Заказчик обязан ввести электроэнергию в 20-ти метровую зону от границы (стены) строительства. Далее - проблемы Подрядчика. Подрядчик должен за счёт своих накладных расходов смонтировать и содержать системы временного электроснабжения.
Проблемы Подрядчика - выполнение в металле и содержание. А проектирование оных - проблема Заказчика.
kokoko написал(а):
2) Нигде в законодательстве не прописан источник финансирования проектных работ по временному электроснабжения.
Платит Заказчик (подрядчики, к слову, формально и права не имеют напрямую проект заказывать) из средств Инвестора. По какой статье - надо читать их договор.
kokoko написал(а):
Может быть такие молниеприёмники и "защитят" неживую железобетонную громаду, но я им никак не доверю защиту людей.
Вот и приходится об этом думать и спрашивать совета и предложений у форумчан до внедрения "умных" решений в жизнь.
Еще раз повторю - молниезащита не защитит людей. Только сооружение. Людям - только эвакуация.
http://depositfiles.com/files/ey1r3ceed - нормативка по молниезащите.
состоит из РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003, типовой проект А60, книга Харечко по молниезащите и другая литература по активному молниеприемнику(чисто до кучи, объем вроде небольшой оказался, вот и решила скинуть всю папку)
а вот это вы зря так говорите, инспектор тоже может вникнуть в вашу ситуацию.
по началу сам их боялся как огня, но обратившись раз-другой кардинально изменил своё мнение что инспетор должен только карать, а не советовать.
