Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Кабель в полиэтиленовой трубе как быть?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Помогите разобраться, можно ли использовать полиэтиленовые трубы для прокладки в них кабели ВВГ 3х2,5 мм2 за подвесным потолком и какие нормативные документы?
ПУЭ
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и
другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах,
коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках,
свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка -проложенная внутри конструктивных элементов зданий и
сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола,
непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в
трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в
заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции
при их изготовлении.
В.Д.Манньков "Защитное заз. и зан.эл.уст."Справочник
СП 31-110-2003 Маньков Рекомендую
См п. 7.1.38 ПУЭ. Как раз Ваш случай.
Главное руководство ПУЭ. Но если лень расшифровывать этот язык, можно обратится к готовым проектам. Так например на газокомпрессорной станции в пожарном депо прокладку (дежурного) освещения в корридорах рекомендуют выполнить в водогазопроводной трубе причем от разветвтит короки до светильника в гофре. Переходы в стенах гильзы также из трубы, а вот в бытовых помещениях крепление проводки вдоль стен выполнить на скобках. Спуски в пластиковом кабельканале.
Применять готовые проекты нужно тоже подумав, что то не заметил в Вашем - подвесного потолка...
