есть адаптер для монитора на 19 вольт, и сила тока 3.42 ампера.
Если его заменить на 20 вольт и сила тока 3.25 ампера что случится ???
Работать будет или нет ?? И не испортит надеюсь монитор ? )
Выбор кабеля и теплового реле.
Сообщений 11 страница 18 из 18
Поделиться11Пт, 27 Авг 2010 10:47
Поделиться12Пт, 27 Авг 2010 11:58
Адаптер сдохнет через часок-другой, возможно, успеет спалить монитор.
Поделиться13Пт, 27 Авг 2010 14:02
Думаю, не страшно. Есть смысл попробовать.
Поделиться14Пт, 27 Авг 2010 15:18
Какой ток потребляет монитор в номинальном режиме? Скорее всего менее 3,42 А. (может быть даже менее 3,25 А., т.е. того тока, на который можно грузить новый адаптер).
Включите монитор с новым адаптером и измерьте ток в его вторичной цепи - и все станет ясно.
Посмотрел на реальный монитор 17" с питанием через адаптер.
Табличка на мониторе - 12 VDC 3.3 A.
Табличка на адаптере - 12 VDC 3.33 A
Отредактировано drug (Пт, 27 Авг 2010 15:28)
Поделиться15Пт, 27 Авг 2010 20:47
будет: испытанно.
Поделиться16Пт, 27 Авг 2010 22:10
Рисковые вы ребята, напряжение адаптера больше, а ток меньше... Наоборот я бы понял. А краш-тесты устраивать...
Поделиться17Сб, 28 Авг 2010 02:44
Разница в напряжении около 5% - это не так уж много. Думаю ничего ему не будет и более того больше чем уверен, что будет нормально работать. Да и ток не намного меньше требуемого тем более, что неизвестно сколько монитору действительно нужно (думаю, что делали с запасом). Одним словом я бы пробовал.
Поделиться18Сб, 28 Авг 2010 11:33
Да увеличение напряжения на 5% не пугает - выдержит. Пугает то, что у адаптера и так номинальный ток меньше, а ему еще и +5% напряжения, то есть потребление еще увеличится. Нельзя сказать, насколько, но скорее всего. То есть новый адаптер будет перегружен по току. Я бы не стал. Руководствуюсь правилом: при покупке адаптера рабочий ток должен быть не менее указанного номинального прибора, а желательно (для стабилизированных) и превосходить его раза в 1,5. Расчет простой - очень жалко из-за копеечной позиции (БП) потерять дорогостоящий прибор.
| Выбор автоматов и счетчика для ангара | Электроснабжение | Вт, 7 Июн 2011 |
