Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Проводка без использования распаечных коробок.
Сообщений 11 страница 20 из 52
нормально и качественно - нельзя зделать один раз???
Вы это скажите западенцам-халтурщикам, здесь собрались люди которые делают качественно и отвечают за свою работу.
но это ведь кассается старых квартир
а что в новых квартирах коробочки делают внизу?
Отредактировано de_facto (Ср, 15 Июл 2009 02:47)
это больная проблемма киева;сам не один раз работал с ними;
делают в полу;первую разводку в полу я зделал лично своим знакомым четыре года назад;до сих пор проблем нет!
Распаячные коробки в полу? Предполагаю, что с доступом.
а в чём "фишка" т.е. ++++ размещения распредкоробок в полу?
доступ отсутствует полностью!;пропайка оловом;двойная обтяжка термоусадкой;оккуратно разведенные концы в коробке 150 диаметром;две схематические зарисовки места расположения коробок(одна хозяину,одну себе);и коробка хоронится на несколько лет как минимум!;
плюсы и минусы можем обсудить ...
возможность использования коробок большего диаметра,укладки провода в гофру без резких загибов,исключение повреждения провода в момент монтажа картин,полочек,багет и т.д.;розетки размещены от мола 12 - 25 см. в зависимости от желания заказчика(исключение - розетки кухни 1150-1250)
догадываюсь что больше будет противников, уж необессудте, я как-то тоже схоронил скрутку в стеновой панели, даже коробки небыло чтоб поставить, схему нарисовал и подписал, если вдруг надо будет залесть - разбирать (ломать) панели придётся, решил что это будет первая и последняя такая "распред. коробка". В  Вашем качестве несомневаюсь, просто это моё мнение, как на дороге - ездий как хочешь, но по правилам.
все по правилам;если коробку делать для того,что б ее потом разбирать,каждый месяц,так не стоит ее вообще делать скрытой,а поднять плитку или паркет и заменить провод легче,чем разобрать пол стены,что б найти поврежденный провод за обоями,по цене 50$ за рулон;люди не делают евро ремонты на один год ...
на то и форум,что б найти истину...
а розетка перекроет отверстие большего диаметра?  или как?
так может лучше использовать коробки не больего диметра ,а увеличенной глубины т.е. в глубокой части распредкоробки выполнять распайку с отводом на розетку закрыв её крышкой,а дальше монтировать саму розетку. тем самым отпадает размещение распредкоробки в полу т.к. она получается в стене за розеткой? по-моему так безопасней.
А что мелочиться?!!! Давайте хорошо пропаивать, сваривать, изолировать и хоронить в стене! Всё равно, ведь, если пробьют проводку или сгорит кабель ломать стену!
