Подскажите пожалуйста, как рассчитать потребляемую мощность прибора при трехфазном подключении 380 В и отсутствии счетчика. Нагрузка на каждой фазе 12,5А.
И, если можно, напишите формулу для рассчета мощности при 220 и 380 В зная нагрузку. Заранее спасибо.
Я считаю как Q=UIt (В*А*час) при 220В, и Q=3UIt (В*А*час) при 380В. Я прав или нет?
