В гараже водяное отопление-стоят тены на 220в.Делал замеры:при включении появляется нагрузка-I=13A,U=220В,изоляция в норме(проверил мегером),вода втрубах имеется.Не происходит нагрева-трубы холодные.В чём может быть причина?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться2Пт, 27 Фев 2009 22:05
yurik, какой объем воды в системе отопления? Вообще-то 2.9 кВт мало для отопления гаража (какой его объем?).
Есть ли циркуляционный насос? Если он высокопроизводительный, то греть воду нужно более мощным источником тепла.
Поделиться3Сб, 28 Фев 2009 03:27
Извиняюсь,забыл сказать,что до сего момента тены работали,только вот не знаю мощность,да и нагрузку раньше не мерял.Возможно ноль ослаб...?
Поделиться4Сб, 28 Фев 2009 13:32
Очевидно ,что если не учитывать cosF мощность=13А*220В=2,86кВт.
Это как?
Поделиться5Вс, 1 Мар 2009 17:02
3 кВт на гараж вполне достаточно и без циркуляционного насоса
только без него и теплорегулятора, большой расход электроэнергии
причина возможно кроется в монтаже самих труб, воздух скопился, воды мало
сантехник со сварщиком подшутили или наказали за что-либо
Поделиться6Пн, 2 Мар 2009 00:56
Бал случай,ребята наказали неродивого прораба приварив вместа куска трубы лом,проблем было...
