причина пониженного напряжения
Сообщений 61 страница 70 из 161
61
Aln777 написал(а):
Тогда обратил внимание, что все автоматы сидят на пластиковой рейке (на этом фото она тоже видна). Видно по ней как-то передается фаза на все группы автоматов. Я с таким не сталкивался никогда.
Фазные шины для поперечного монтажа.  Такие же есть и для 3-х фазной цепи.
Toshka, огромное спасибо. Похоже именно так. Зх (общий) - счетчик - 3х(на квартиру) - 3х на розетки.
А вот обратка...Откуда она и каким образом идет - непонятно.
Aln777 написал(а):
Снять я ее не смог, аккуратно не получается, ломать не стал, может где-нибудь она отщелкивается. Может Вы подскажите.
Автоматы крепятся на DIN рейку. Чтобы снять соед. шину, нужно ее открутить от всех автоматов.
Я таких и не видел. Спасибо за разъяснения. Тогда получается можно не делать "волновой" провод - шлейф без разрывов. Как на проплывающих фотографиях в самом верху тем.
Можно поставить такую шину.
Отредактировано Aln777 (Вт, 3 Мар 2009 21:58)
а чем вы определяете это.
в том смысле каким прибором, если отвёрткой-индикатором то это может быть просто "наводка"
Aln777
И еще нули 2х дифов имеют один провод, который тоже видно на фото, синий поверх планки, а затем поступающий на нулевую шину.
мне по фото плохо видать, но если у 2х диф. автоматов  "по нулю" установлена перемычка, необходимо ее убрать. Ноль должен быть у каждого свой! Получаеться у этих автоматов утечка токов по общему нулю,и если возникает разница , то из-за разницы и выбивает один из автоматов.
что не прикрепляеться схемка никак, пришлю чуть попозже по-другому.
Отредактировано Toshka (Ср, 4 Мар 2009 00:06)
Aln777
Здесь накидала схемку, которая получается исходя из  общения с вами и предоставленных вами фото, посмотрите, может что не так, обсудим и подправим, да и вообще схемка вам в будущем для чего - нибудь пригодиться.
http://depositfiles.com/files/nykbomuti -Aln 777
Toshka, а какой программой можно его посмотреть?
Он имеет расширение doc, который воспринимается как документ Word. Но он не показывает. Художественная программа тоже его не воспринимат.
Да. Их Нули снизу соединены проводом. А затем идет провод на общую шину.
Если ее снять, то нужно от каждого дифа вместо перемычки бросить провод на общую шину? Т.к. сверху, если я правильно понимаю,уже  поступает ноль от источника нагрузки, нужно только замкнуть цепь на общую шину?!
Да, отверткой. Просто на других выключенных автоматах индикаторная отвертка загорается только снизу, а на этих выключателях только сверху.
Так и определил. Это может быть ошибочно?
А может эта наводка быть из-за того, что они все сидят на одной фазовой шине?
И может ли в этом случае образовываться обратка? Ведь у всех автоматов индикатор загорается у нижних зажимов, а у выключателя сверху. Такое может быть?
При этом больше к автомату проводов не подходит, только верхний (на освещение). Цепь замыкается контактной шиной. Но по ней же поступает фаза от 3х кл.выключателя.
Подскажите пожалуйста: а что такое обратка? как она может реализоваться?
Т.е. в распределительной коробке фаза переходит на провод, который возвращает фазу на выключатель? А почему сразу нельзя фазу бросить на выключатель в самом щитке?
И скажите, при замыкании проводов 2х фаз приведет к короткому замыканию или выбиванию автомата? Ведь в данном случае сопротивление не стремится к нулю, как при КЗ.
