Aln777,ну наконец-то разобрался
Да это несложно. Вопрос - что тут может замыкать, отходить,что бы вырубало свет.
Отключался 3 автомат (1 диф).
И вопрос - при замыкании меж собой фаз к чему может привести? Будут автоматы вести себя как при кз?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » причина пониженного напряжения
Aln777
Я рада, что у вас все получилось, не сомневалась. Очень поздно некогда, отвечать на вопросы. Но хочу сказать, что ваши человеческие качества мне очень нравяться. Потом сделаю схемку, но ноль не должен быть общим.
корректировка (надеюсь, Toshka простит)
"ноль не должен быть общим" для нагрузок после дифов.
Но выбивание одного из дифа по нулю не прекращает "работу" ноля другого дифа? Они же все равно сходятся на общей шине.
Или что-то не так?!
Или что-то не так?!
не так. вход ноля на ДИФы с общей шины -- да
но выходной ноль каждого ДИФа должен идти только и никак иначе на свою группу нагрузки.
Так выходные нули (провода сверху дифов, что уходят на разные группы розеток) вроде нигде не пересекаются.
От шины N идет общий ноль до дифов, потом разделяется на дифах и идет каждый на свою нагрузку.
Разве не так на схеме?
Если бы на схеме было это отражено, не возникло бы вопроса.
Указывайте групповые линии, их проводность и шины подключения.
А что именно указать в групповых линиях? У каждого дифа своя нагрузка по 3 розетки. Каждая группа розеток подключена к проводам выходящих из дифа. И один из каждой розетки - провод заземления на шину земли в щитке. Т.е. получается вводные с фазной шины и с нулевой шины через диф идут на каждую свою нагрузку.
Не уверен , как соединены между розетками земленные провода РЕ. Не проверял.
Но я думаю , это не важно.
В картинках-раскасках примерно так
