Действительно ли, что при одинаковом сечении допустимый ток для многопроволочной жилы больше чем для однопроволочной ?
Однопроволочный или многопроволочный
Сообщений 1 страница 10 из 53
Поделиться2Сб, 13 Дек 2008 22:42
как всем известно
перменный ток проходит по поверхности жилы, постоянный ток по всему сечению проводника
так вот если рассматривать площадь поверхности моножилы, то она будет меньше
чем площадь поверхности всех проводников многожильного провода
то можно предположить, что допустимый длительный ток многожильного (гибкого) провода, незначительно но выше, одножильного (литого) провода
Поделиться3Сб, 13 Дек 2008 23:54
Это выражение справедливо, но только для токов высоких частот (значительно выше 50 Гц.)
А в таблицах длительно допустимых токов есть данные для моножил и многопроволочных жил?
Поделиться4Вс, 14 Дек 2008 00:39
на частотах 50 (60) Гц поверхностный эффект меньше всего наблюдается, но все равно он есть
з.ы. вобщем думаю надо цитаты из книг привести
Поделиться5Вс, 14 Дек 2008 01:16
Что-то припоминаю из изучавшегося ранее - поверхностный эффект при протекании токов проявляется на проводниках с большими сечениями, а на наших ходовых сечениях (1,5 ... 16 кв. мм.) его как бы и нет...
Поделиться6Вс, 14 Дек 2008 01:46
вы конечно правы
так про сечение разговор сейчас не ведем, а гибкий медный кабель бывает сечением и 120 кв.мм
и вот как раз нашел Основы электротехники М.И.Кузнецов 1964 год 9-е издание
з.ы. чуть позже будет размещено на сайте
Поделиться7Вс, 14 Дек 2008 19:21
Полагаю, что на вопрос топикстартёра ответ один - допустимые токи одинаковы.
А рассматривать многожильный как много одиночных жил в вопросе поверхностного эффекта можно на др. частотах и если хранили этот провод в агрессивной окисляющей среде...
Поделиться8Вс, 14 Дек 2008 19:30
верно
обычную проводку квартир принять как все единое и равное
Поделиться9Вс, 14 Дек 2008 22:26
Мое мнение совпадает с ответом electro(сообщение2)
Рассмотрим пример используя таблицу:
http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm
d=3мм кв L=6.138мм I=34A
d=1.5мм кв L=4.34мм I=23A
Два по 1,5 d=3мм кв L=8.68мм I=46A
Где L-длина окружности провода
И в одном и в другом случае сечение одинаково, а дальше чтото не получается.
Справочных данных ни у кого нет?
Поделиться10Пн, 15 Дек 2008 02:09
Справочных данных чего?... А про протекание тока по поверхности проводника на частоте 50 Гц, по крайней мере смешно... И почему выше рассматривается только длина окружности? А толщину проводящего слоя рассматривать не будем? А что будем делать с понятием плотность тока в проводнике?
Многожильный или одножильный | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 20 Фев 2011 |
Многопроволочная или однопроволочная жила? | Общий электротехнический форум | Ср, 10 Мар 2010 |
Прокладка проводов по горючим материалам. (вопрос) | Электротехнические материалы | Пн, 12 Окт 2009 |
Схема подключения однофазного электросчетчика | Электроснабжение | Пт, 25 Июн 2010 |
Прокладка кабеля под штукатуркой | Электротехнические материалы | Сб, 25 Дек 2010 |
