Подскажите, какой нормативный доккумент регламентирует размещение силового эл. щита вблизи газа. Дело в том, что над щитом в 20 см идет газопровод, а в 3 метрах от него стоят болоны с газом а также подключение газового балона к газопроводу. Знаю что нельзя так, но не знаю на основании чего, не могу найти. Подскажите пожалуйста где копать.
Щит в близи газа
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Пт, 28 Ноя 2008 01:57
ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Поделиться3Пт, 28 Ноя 2008 02:24
Спасибо БОЛЬШОЕ. А как быть с газовыми балонами?
Поделиться4Пт, 28 Ноя 2008 03:11
так же незнаю на что сослаться на то что свободные концы кабелей должны быть закорочены
Поделиться5Пт, 28 Ноя 2008 13:55
Если они в работе, то полагаю, можно их причислить к газопроводу. имхо
Если просто стоят, то можно спросить, ... а канистры с бензином не помешают там же?...(шутка)
Поделиться6Пт, 28 Ноя 2008 13:56
Не понял вопроса...
Поделиться7Пт, 28 Ноя 2008 16:39
Для чего закорочены?
Поделиться8Пт, 28 Ноя 2008 19:21
Вроде в ПБЭЭ такое видел...
Поделиться9Сб, 29 Ноя 2008 04:12
Где-то была инструкция на случай ремонта ВЛ, требующая в конце линии сделать закорачивание всех проводов ВЛ с заземлением этой точки.
По этому поводу был личный жизненный опыт в молодые годы.
Группа студентов на монтажной практике в отдаленной деревушке с названием Святодуховка строила новую ВЛ. Деревня еще готовилась к подключению к единой энергосистеме и источником электроэнергии была дизельная электростанция, работавшая с 6.00 до 24.00.
Студенты работали и по воскресеньям. В один из дней пораньше вышли на работу, сделали на конце обсуждаемую закоротку с заземлением ВЛ и полезли по опорам для завершения монтажа.
Во время работы обратили внимание на странный гул вдалеке - трактор взревет мотором и глохнет, потом повторно еще и еще раз.
И вдруг увидели, что деревенский электрик решил подать энергию и приступил к запуску ДЭС, не обращая внимания на запрещающую табличку! Но дизель не тянул закороченную линии и глох!
Так что закоротка на конце линии спасла студентов в таких форс-мажорных обстоятельствах
Поделиться10Вс, 30 Ноя 2008 21:12
Правила Безопасной Эксплуатации Электроустановок
6.13.1. В электроустановках допускается выполнять по распоряжению такие работы:
- на электродвигателях, от которых отсоединён кабель, - если его концы замкнуты накоротко и заземлены;
- на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели;
и т. д.
