Это действительно Земля?
Сообщений 1 страница 10 из 37
Вопрос такой - как убедиться, что желто-зеленый входящий в квартиру провод действительно PE?
Расшифровка вопроса.
Можно ли убедиться, что во входящем питающем проводе желто-зеленая жила ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отведена ТОЛЬКО на землю, а не отведена неумелым монтажником на ноль где-то в доме? Варианты: 1) дом в процессе строительства; 2) дом приведен в эксплуатацию.
ps: читал на этом форуме про прибор "КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА" - поможет ли?  :unsure:
Можно убедиться визуально или методом отключения. Положим, дом Вам всё равно не дадут инспектировать, если многоквартирный, коль речь о квартире шла... А в собственной квартире проверить подключение защитного проводника в ЩЭ не представляется сложным, хоть в процессе или окончании строительства. ИМХО
Вариант такой:
на этаже в жит заходит трехпроводка - белый, синий, желто-зеленый. С ними поступают как пологается по расцветке. Но можно ли удостовериться, стоя перед этим щитом, что где-то в доме желто-зеленый и синий не перепутали местами?
Трёхжильный кабель/провод, вероятно, выходит из щита в квартиру, а не входит.
Стоя перед этим щитом нельзя удостовериться перепутаны или нет проводники ниже или выше этажом, а так же в ГРЩ здания. Но, как правило, такие работы ведут специалисты, а не гастарбайтеры из тёплых стран, и эти работы несомненно проверяются и актируются.
Значит я ищу подводные камни на глубоком фарватере?  :blush:
Спасибо за успокоение нервов. )
Да, действительно, провод из щита входит в квартиру, но со стояка входит в щит (это я имел в виду).
А насчет гасторбайтеров - сам лично видел, как в центре Москвы оные монтировали основную токонесущую проводку многоэтажки. )))
С их же помощью на место вставали и светильники в подъезде при отделке, и вся-не вся, но кое-кокая времянка объекта тоже. Так что я немного засомневался в качестве. Но ты прав, приемка у объекта должна же быть в конце то концов!
если у вас не установленно УЗО на вводе в квартиру то вы и не определите перепутали или нет т.к. на вводе в дом в ГРЩ рабочий и защитный ноль объеденены.
если ввод 4-х жильный то в ГРЩ N и РЕ разделяются с нолевой жилы.
если 5-ти жильный ввод (что вряд ли) то в ГРЩ между ними монтируется перемычка (уравнивание потенциалов)
А вот этого не надо! Никаких перемычек при пятижильном вводе! :mad:
поставте узо если желто зеленый не РЕ УЗО НЕ СМОЖЕШЬ ВЗВЕСТИ
В панельных хрущевках протягиваем 5 провод и в ПЩ обьединяем т.к. дохлый N[ 6 мм2 ] по алюминию на 15-20 кв.
