Само круто защитить насос реле РДЦ или УБЗ-301. Т.к. у насоса может случиться такая неприятность как "сухой ход"-исчезновение момента на валу.
Стабилизатор является потребителем?
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться32Вт, 2 Дек 2008 12:51
Если указанные насосы погружные, то такая проблема защиты остро стоит и перед насосами других марок.
Но по вопросу кажется обсуждается защита от низкого напряжения, при котором насос не сможет стартовать (или компрессор холодильника, кондиционера и др., т.е. того оборудования, которое включается автоматически, без участия и контроля человека.)
Поделиться33Чт, 11 Мар 2010 13:20
Если у стабилизатора напряжения реальный КПД хотя бы 97%, то это уже неплохо
Поделиться34Пт, 12 Мар 2010 02:24
Если...КПД хотя бы 97%, то это уже неплохо
А ещё лучше процентов 100-110...
Удалите два последних сообщения, если не сложно...
Поделиться35Пт, 3 Дек 2010 00:52
Суть вопроса вот в чем - когда включаю стабилизатор при наличии естественно входного напряжения и нагрузки, то, как я понимаю, сам стабилизатор становится очень активным потребителем электроэнергии во всяком случае пока не перейдет в рабочий режим. Как определить какую мощность он потребляет в этот момент? Проблема возникла из-за того, что есть трехфазный дизель-генератор и на одной из фаз висит дорогое оборудование (типа насос, котел) через стабилизатор. Так вот очень похоже, что происходит как бы "проседание" на этой фазе из-за того, что стабилизатор ооочень много "кушает". Если включать без него, то проблем нет.
Я так думаю, что причина в таком неестественном поведении СТАБИЛИЗАТОРА связан с тем, что генератор даёт не 50 Герц частоту. Феррорезонансные стабилизаторы настраиваются на частоту 48-49 Герц с таким расчётом, чтобы частота генератора ( сети) была слегка на склоне графика рабочих характеристик . Стабилизатор при такой ситуации просто не входит в режим стабилизации, в его контуре не возникает резонанса, поэтому на нём не 500-600 вольт, а гораздо меньше. Отсюда, выходной автотрансформатор стабилизатора и недодаёт то, что от него требуется.
Поделиться36Сб, 15 Янв 2011 21:00
Возможно, что кроме КПД 0,97, имеет место увеличение тока при стабилизации напряжения. Хотя, конечно, мощность должна оставаться постоянной.
Стабилизаторы напряжения. Вопросы и ответы
Поделиться37Вс, 16 Янв 2011 03:40
стабилизатор или (преобразователь) не может брать из "неоткуда" и отдавать "в некуда" если входящее отличается от исходящего-естественно стабилизатор будет естественным потребителем. Разницу проверьте клещами и вольтметром на входе и на выходе.
