Суть вопроса вот в чем - когда включаю стабилизатор при наличии естественно входного напряжения и нагрузки, то, как я понимаю, сам стабилизатор становится очень активным потребителем электроэнергии во всяком случае пока не перейдет в рабочий режим. Как определить какую мощность он потребляет в этот момент?
Проблема возникла из-за того, что есть трехфазный дизель-генератор и на одной из фаз висит дорогое оборудование (типа насос, котел) через стабилизатор. Так вот очень похоже, что происходит как бы "проседание" на этой фазе из-за того, что стабилизатор ооочень много "кушает". Если включать без него, то проблем нет.
Стабилизатор является потребителем?
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться1Ср, 26 Ноя 2008 03:00
Поделиться2Ср, 26 Ноя 2008 03:05
конечно не один электроприбор не может выдавать кпд 100%
посмотрите в паспорте ваш К.П.Д.
Поделиться3Ср, 26 Ноя 2008 13:54
Написано 97%. И что из этого следует?
Если к нему подключен потребитель на 1кВт, то сколько стабилизатор будет потреблять?
А если к стабилизатору ничего не подключено, то в момент включения сколько он будет потреблять?
Поделиться4Ср, 26 Ноя 2008 22:51
fob пишет о стабилизаторе:
Ваши вопросы о потреблении тока стабилизатором, его нагрузкой и др. можно удовлетворить методом измерения тока с помощью токоизмерительных клещей.
Кстати, Вы пишете о ферро-резонансном стабилизаторе напряжения?
Тогда почему Вы считаете, что он имеет режим запуска и рабочий режим?
Поделиться5Ср, 26 Ноя 2008 23:00
Маловероятно. Помнится, что такой стабилизатор работает на вполне определённую нагрузку и без нагрузки он попросту сгорит.
Поделиться6Ср, 26 Ноя 2008 23:16
Но fob пишет
...когда включаю стабилизатор при наличии естественно входного напряжения и нагрузки
Так что о ХХ не говорим
Поделиться7Ср, 26 Ноя 2008 23:20
А это?
Поделиться8Ср, 26 Ноя 2008 23:23
Мне этот вопрос показался риторическим, и опять же имеется разделение на периоды работы - момент включения и другой момент.
Поделиться9Ср, 26 Ноя 2008 23:37
Возможно и риторический...
Но на корневой вопрос автора ответить всё равно не смогу. Не представляю причины, по которой стабилизатор (не известного типа) даёт просад напряжения (эти данные со слов автора, в чём он и сам не уверен). Единственно, что может быть (ИМХО) в случае с электронным быстродействующим стабилизатором, это "желание" (а собственно и его обязанность) стабилизатора при нарастающем входном напряжении привести выходное в норму максимально быстро, а значит возрастает потребление по входу. А иного объяснения нет и оно соответствует принципу работы стабилизатора.
Поделиться10Ср, 26 Ноя 2008 23:53
Может быть все гораздо проще, если внимательно прочитать исходный вопрос (цитату из него):
...есть трехфазный дизель-генератор и на одной из фаз висит дорогое оборудование (типа насос, котел) через стабилизатор
Просто одна из фаз (именно та, где защищаемое оборудование) более нагружена и поэтому наблюдается "просадка" напряжения?
Кроме этого считаю, что защищать стабилизатором насос и котел не столь важно...
