подскажите
можно ли подключить на трехфазное питание на три однофазных упса, а выходы бесперебойников, заново объединить в трехфазном щите
т.е. ноли общие, а напряжение по автоматам распределить
UPS (бесперебойник, УПС)
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться1Ср, 19 Ноя 2008 18:14
Поделиться2Ср, 19 Ноя 2008 18:30
А сдвиг на 120 гр. чем собираетесь делать?
Поделиться3Ср, 19 Ноя 2008 22:04
так питание 380 Вольт
выход с упс будет иметь одинаковый по частоте (или как правильно сказать)
в принципе нагрузка после упсов вся однофазная
Поделиться4Ср, 19 Ноя 2008 22:43
Позвольте полюбопытствовать, а откуда же у Вас после однофазных и не синхронизированных УПСов возьмётся 380В?!
Если у Вас все нагрузки однофазные, но и нечего лезть в щиток. Подключайте УПС в розетку, а всех потребителей вешайте на него.
Поделиться5Ср, 19 Ноя 2008 22:52
не щит сигнализации уже смонтирован, чтобы защитить нагрузку
решили поставить упсы
трехфазного нет, взяли однофазные
в момент отключения нагрузки не получится ли так что один упс будет разряжать другой и т.п.
вообще насколько правильна это схема подключения
Поделиться6Ср, 19 Ноя 2008 23:16
Не смогли или дорого?
На крайняк, после автоматов, с которых идёт распределение по однофазным потребителям, можете поставить и однофазные УПС, но ни о какой трёхфазной сети речи быть не может.
Поделиться7Чт, 20 Ноя 2008 01:34
электрочайник, несколько неясна Ваша проблема, почему в схеме питания сигнализации (надеюсь, охранно-пожарной?) Вы используете трехфазное питание с напряжением 380 В.?
Есть ли в составе Вашей сигнализации потребители, питающиеся именно от трехфазной сети с напряжением 380 В. и со сдвигом фаз на 120 град.?
В традиционных системах сигнализации использованы "свои" источники резервного питания, не требующие дополнительных УПСов.
Если можно, проясните проблему поподробнее...
Поделиться8Чт, 20 Ноя 2008 05:06
думаю в наше время, скорей всего пожадничили
нет нагрузки много а мощных бесперебойников всего три
тем более все сведено уже давно в электрощитовую
изначально наверняка планировался УПС как положено
но как сказано выше пожадничили
почему сразу же пожарная, я знаю что в них установлены аккумуляторы, которые часто вытаскивают, сами монтажники
видеокамеры, мониторы и другая всячина
вся нагрузка однофазная, вот и спрашиваю насколько уместно применение трех однофазных упсов и объединение их в систему 3x220 вольт, по фазам мне то понятно, они просто идут по нагрузкам через автоматы
можно ли ноль (рабочий) от всех трех упс объединить в щитовой
Поделиться9Чт, 20 Ноя 2008 11:25
объединить не получится иначе при отключении питания
более худшие батареи будут разряжать более качественные
попробуйте соединить две разные батарейки, например дюраселл и любую солевую батарейку
минус общий, а плюсы подключить к лампам
со временем солевая разрядит более надежную батарею
Поделиться10Чт, 20 Ноя 2008 12:22
Вопрос задан не о параллельной работе, а о возможности объединения одного выходного провода всех УПСов в нулевую шину щита (тогда не будет взаиморазряда батарей, тем более что они все равно подключены к выходу не напрямую, а через схему повышения напряжения).
Неясно, зачем это делать? Нагрузка все равно подключена непосредственно к выходу УПСа, от каждого бесперебойника просто запитать группу потребителей без объединения в трехфазную конструкцию и без объединения их рабочего нуля.
Дело в том, что УПСы имеют разные схемы в зависимости от "навороченности" и могут иметь или не иметь гальваническую связь входа с выходом. И это является определяющим в применении Вашей идеи.
