помогите разобраться.
у меня квартира в 9-ти этажке (7 этаж), с не давних пор стали плохо работать бытовые электроприборы я проверил напряжение оказалось 185-200в.
в электронадзоре сказали что это на нашем вводе много приборов потребления и они нечего не могут с этим сделать.
ладно я проверил второй ввод там оказалось 255, третий не доступен.
вызвал электрика из жека чтобы он разобрался, он просто перекинул меня и соседей на 255в.
Все приборы максимум 240в, не опасно ли это
ладно лампочки, технику жалко (мягко говоря). я её что мог оключил, до выходных пока не схожу в жек за объяснением.
разное напряжение на фазах в этажной щитовой
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Пн, 13 Окт 2008 23:46
Поделиться2Вт, 14 Окт 2008 00:06
Причин может быть много - неисправен питающий трансформатор, плохой (плохие) контакты в ноле и/или в фазах, несимметричное распределение потребителей по фазам... Короче, надо смотреть по месту!
Поделиться3Вт, 14 Окт 2008 02:17
255в.Все приборы максимум 240в
Вполне возможна ситуация, что не выдержат испытания перенапрягом...
Возможные причины указали выше. А то, что Энергонадзор/Энергосбыт отмахнулся от Вас, это точно. И меры они принять просто обязаны, ибо налицо неприемлемое качество электроэнергии.
Поделиться4Вт, 14 Окт 2008 02:33
Кошмарный перекос фаз из-за неравномерной нагрузки, или ноль готовится отгореть (в каком месте - вопрос?). Лампочки накаливания при этом напряжении быстро перегорают, холодильники терпят в несколько раз дольше.
Поделиться5Вт, 14 Окт 2008 06:22
kip пишет:
Эта фраза подтверждает версию о кончающемся нуле, который скоро отгорит окончательно.
Если есть возможность измерять напряжение, можно посмотреть, насколько оно постоянно, нет ли микроколебаний, которые появляются при плохом контакте.
А меры принимать нужно обязательно, т.к. если это действительно признаки отгорающего нуля, то на фазе, которая теперь Ваша (с 255 В.) в момент полного отгорания нуля напряжение может подняться до большого максимума, тогда постоянно включенные потребители (холодильник) могут не выдержать испытания...
Поделиться6Вт, 14 Окт 2008 23:34
спасибо.теперь я подкован для общения с нашими электриками.
Поделиться7Вт, 14 Окт 2008 23:42
дополнительная информация
http://electro.narod.ru/information/overstrain.htm
