Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Можно ли разместить ИБП в ЗТП
Сообщений 1 страница 10 из 16
Можно ли перенести источник бесперебойного питания в закрытую трансформаторную подстанцию. В частности больше всего интересует размещение аккумуляторов в ЗТП. Посоветуйте.
Подпись автора
Думаю, что это не ограничивается (если там соответствуют условия среды - температура не отрицательная).
    Но в этом случае сечения проводов должны соответствовать допускаемым потерям напряжения (низкие напряжения - большие токи и, соответственно, сечения).
    И их защищать необходимо от КЗ
Подпись автора
все верно
для UPS требуются внешние условия
влажность и темпиратура
Подпись автора
А как насчет того что сами аккумуляторы будут находится в ЗТП? Если они там будут находится то помещение становится взрывоопасно!!! А там же шины, соединения, сам тр-р.
Подпись автора
Mixail_om, Вы используете кислотные свинцовые батареи в дюжинных количествах? Другие батареи менее опасны.
    Даже в аккумуляторных цехах с такими батареями достаточная вентиляция удовлетворяет требования взрывобезопасности. У Вас, видимо, объем не столь большой?
    В любом случае батареи необходимо отделить даже легкой перегородкой от основного помещения с оборудованием и обеспечить из этого отдела вытяжную вентиляцию с тем, чтобы воздух входил сюда из основного помещения. Тогда не будет распространения водорода и кислотных паров в основное помещение.
    Какой тип Ваших аккумуляторных батарей? Каково их количество? Они обслуживаемые?
Подпись автора
а вот на это т вопрос стоитподумать, интерестно однако.
Не знаю какие аккумуляторы не смотрил впринципе, а надо.
Колличество ну десятка 3 наберется, по 12 В каждый,
а вот отделить отгородкой и сделать вытяжную вентиляцию на улицу принудительной а  приточную естественной с низу.
Получится воздух будет поступать снизу вверх, не будет воздух распростронятся по ЗТП, и будет все окей.
Подпись автора
получается мы приняли меры безопасности, которые повидиму вполне нормальные. ТОлько вот чем обшить это уже второй вопрос?
Подпись автора
Mixail_om, какие аккумуляторы по емкости, т.е. насколько они большие?
     И что за бесперебойники у Вас, какой мощности они?
     Вопрос о том, стоит ли овчинка выделки?
     Если они (УПСы) простые офисные (компьютерные), то тогда Ваша проблема надумана.
     Если они большой мощности (и батареи большой емкости), тогда вопрос может возникать.
     А вентиляция естественная приточная снизу должна быть не с улицы, а из смежного помещения подстанции, тогда оттуда будет присутствовать подпор поступающего воздуха, препятствующий попаданию туда загазованного воздуха.
     Конструкция может быть в виде шкафа, внутри полки-стеллажи, дверки открываются для обслуживания батарей, потом закрываются.
     Не надумана ли Ваша проблема?
Подпись автора
Значится аккумуляторы по размерам как для лег. автомобилей, а бесперебойник мощностью 70 кВт. аккумуляторов 12 вальтовых штук под 30 может и больше, выполненны аккумуляторы так же как и автомобильные.
Подпись автора
В таком случае система у Вас серьезная и для нее в здании должно быть выделено отдельное специализированное помещение для резервного источника энергоснабжения.
    А уже в нем вентиляция и все остальное...
Подпись автора
