Вроде бы сопротивление меди очень мало , и по закону ома ток получается большой ..
Но рабочий ток для меди 2.5 ~ 30А ..При КЗ , например на конце 20м кабеля , как сильно возрастет ток ?
До 50 ? до 80? Как это обьяснить с научной точки зрения ? Можно ли сказать что сопротивление 20 м медного кабеля меньше ома ,но при допустимом токе ..При превышении тока сопротивление кабеля возрастает ?
Когда то я делал преобразователь с 12 на 220 , 300Вт ..Подключил 1.5 медь к аккумулятору ,длина была всего метра 2 , и получил на входе 7В !!
5в потерялось в проводах !!
И что то мне подсказывает что при КЗ , больших токов не будет , произойдет ограничение ..Но как это обьяснить?
Отредактировано Alexndr (Пт, 8 Авг 2008 16:54)
