привет!!!а можно ли из объемного датчика сигнализации замутить датчик движения для диодов что б вошел а они загорались знает кто?????
датчик движения
Сообщений 1 страница 10 из 33
Поделиться2Сб, 26 Июл 2008 22:15
При движении датчик какой сигнал выдаёт???
Ну если датчик реагирует на движение,то можно через реле собрать схему,опять же нужен транс для диодов...
Отредактировано .Sergey_70 IV гр.доп. (Сб, 26 Июл 2008 22:15)
Поделиться3Сб, 26 Июл 2008 23:01
укажите параметры вашего объемного датчика или ссылку в интернете
Поделиться4Пн, 28 Июл 2008 19:16
dencsen спрашивает о датчиках - включателях света.
Датчик движения охранных систем замыкает цепь 12 В., включая исполнительную схему (это может быть реле) со своим питанием.
Это реле своими контактами может включить освещение, сирену, сигнальный маяк и что угодно ... Если светодиоды - то и их со своим блоком питания.
А если предстоит выбор, что покупать - датчик движения от охранных систем или специальный включатель света от движения человека, то без сомнения нужен он, т.к. он регулируется на задержку света во включенном состоянии до 5 минут после загорания, может иметь режим "день - ночь", чтобы не включал свет днем и др.
Поделиться5Пн, 28 Июл 2008 19:34
Если не хотите заниматься конструированием, то посмотрите по ссылкам:
Датчики движения для управления освещением
http://msn-electro.ru/cash/vids/1_6.html
http://www.rusvet.ru/moving.php
http://www.rusvet.ru/cls-16.php
Но таких ссылок великое множество
Поделиться7Пн, 28 Июл 2008 23:26
drug
у меня диоды тоже 12 вольт пост ток
искал в инете как датчик работает ниче не нашел вот спрашиваю
Поделиться8Пн, 28 Июл 2008 23:54
Используйте контакты датчика на разрыв шлейфа сигнализации. Запитайте реле через эти контакты, а через контакты реле светодиоды. И будут они моргать при срабатывании датчика движения.
Поделиться9Вт, 29 Июл 2008 00:18
а какое реле подойдет???
Поделиться10Вт, 29 Июл 2008 00:38
Любое реле на 12В, хоть китайское... с НЗ контактом.
Датчики движения | Электротехнические материалы | Пн, 7 Фев 2011 |
датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
Датчики движения. подбор | Электротехнические материалы | Вс, 2 Ноя 2008 |
вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу | Общий электротехнический форум | Вт, 12 Июл 2011 |
4 датчика движения, подключить на одну группу светильников | Электроснабжение | Вс, 27 Фев 2011 |
