название проекта реконструкция заземлеения и молниезащиты нефтезавода.
вопрос
какую информацию нужно собрать для данного проекта. Желательно поподробнее. Надо ехать за информацией. Проблема заключается в том, что специфика у меня автоматизация и с заземлением, и тем более с молниезащитой не сталкивался. Заранее спасибо
молниезащита и заземление
Сообщений 1 страница 10 из 30
Поделиться1Чт, 10 Июл 2008 23:11
Поделиться2Пт, 11 Июл 2008 00:29
При написании проекта есть список рекомендованной литературы.
Поделиться3Пт, 11 Июл 2008 03:26
zurik, это проект дипломный?
Если так, то Ваш руководитель обязан выдать подробный план проекта с указанием разделов и вопросов, подлежащих разработке. При направлении диполомника на практику для сбора информации также руководитель обязан дать подробное задание на сбор информации для последующего проектирования.
А для проектирования указанных систем обязательно нужны планировка зданий и сооружений с расстановкой электрифицированного оборудования (с указанием точек подключения к заземлению - к внутреннему контуру заземления), генеральный план завода (размещение зданий и сооружений на территории с указанием входов-выходов, тротуаров, проездов, подземных инженерных коммуникаций), характеристика электрифицированных машин, установок и оборудования, характеристика грунтов зоны и желательно по территории завода, мощность подстанции.
Для проектирования системы грозозащиты зданий и сооружений завода дополнительно нужны планы и конфигурация в плане всех защищаемых зданий и объектов с указанием их размеров в плане и по высоте, характеристика зоны по грозовой активности.
Нужна информация, обосновывающая тему проекта - почему Вы решили все это проектировать - для этого нужно снять данные о фактическом наличии, устройстве и состоянии систем, которые Вы решили перепроектировать (реконструировать).
Кроме этих специфических вопросов в дипломном проекте должен быть раздел по охране труда и окружающей среды, для ни также производится сбор информации (по условиям труда на предприятии - их соответствии нормативным требованиям, по состоянию электро- и пожарной безопасности, по травматизму за некоторый прошедший период и др.)
Успешного сбора информации, все-таки проконсультируйтесь с руководителем перед выездом на объект...
Поделиться4Пт, 11 Июл 2008 11:32
какая литература?
Нет это проект реконструкции.
а есть литература где про заземление и молниезащиту пром сооружений?
Поделиться5Пт, 11 Июл 2008 12:31
СО 153-34.21.122-2003
Поделиться6Пт, 11 Июл 2008 17:51
Поделиться7Сб, 16 Авг 2008 23:21
съездил на станцию, получил материалы, появились вопросы.
1. Есть схемы заземления, общестанционные, но не все. каким образом отыскать их, для дальнейшего исследования и нанесения на генплане?
2. Как с помошью осциллографа проверить контуры заземления на наличие помех?
3. Нормативная документация для казахстана по молниезащите и заземлению
Поделиться8Вс, 17 Авг 2008 00:10
на первые вопросы я врят ли помогу, но на третий могу подсказать
разницы нет для казахстана или для кого
приобретите в казахстанском магазине Заземляющие устройства электроустановок Карякин Р.Н.
не пожалеете, причем вам все равно прийдется ссылаться на ту или иную литературу
Поделиться9Вс, 17 Авг 2008 00:20
посмотрите также здесь http://raschet.xost.ru/win_norm.php
Программы для электротехнических расчетов. Нормативная документация
Поделиться10Вс, 9 Ноя 2008 19:00
Всем привет. Нужна помощь. Есть 3-фазный электродвигатель, с к.з ротором. Он запитан по 4-х проводной КЛ. В этом случае 4-й проводник нужно использовать РЕ и PEN проводник?При этом на вводе выполнена основная система уравнивания потенциалов, т.е по идее проводники РЕ и PEN объединены. В ПУЭ2006 говорится что сечение PEN проводников в 3ф кабельных линиях должно быть по меди не менее 10мм.кв. А вопрос такой: какое сечение выбрать для этого 4-го продника ( в составе КЛ)?И как его обозвать?РЕ?либо PEN?
Контур заземления | Защита и заземление | Сб, 10 Апр 2010 |
Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки) | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
Молниезащита строительства градирни | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
Как сделать контур заземления? | Защита и заземление | Пт, 13 Май 2011 |
Заземление | Архив | Вт, 13 Май 2008 |
