В РАменском (МО) энергосбыт требует установку перед однофазным счетчиком входного автомата на 20А! и не более.
Но 20А это просто ничто, пара обогревателей и чайник + водогрейка и все.
Как с этим бороться?
Они это по закону так или это самоуправство?
Где почитать правовой (и левовой) инфы на эту тему?
установка автомата перед счетчиком (требования, номинал, пломбировка)
Сообщений 1 страница 10 из 59
Поделиться1Вт, 10 Июн 2008 10:11
Поделиться2Вт, 10 Июн 2008 10:28
20А - это получается вполне приличная номинальная мощность - 4,4 кВт, а в пике (до сработки автомата) может достигать 6 кВт.
Энергосбыт может исходить из мощности подстанции при принятии таких решений.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 10 Июн 2008 10:42)
Поделиться3Вт, 10 Июн 2008 10:31
пара обогревателей
В дополнение...
При использовании электроэнергии в термических целях, надо с Энергосбытом заключать дополнительное соглашение. Точнее, получить разрешение и доп. мощность для этих целей.
Поделиться4Вт, 10 Июн 2008 10:33
Loomis_32 ищет методы борьбы с энергосбытом:
Но 20А это просто ничто, пара обогревателей и чайник + водогрейка и все. Как с этим бороться? Они это по закону так или это самоуправство?
Законность здесь, видимо, не при чем. К Вашей жилой зоне имеется подводящая электролиния, понизительная подстанция. Они имеют конкретные ограниченные сечения проводов и мощность трансформаторов.
Мощности должно хватить на всех потребителей жилой зоны, но она-то ограничена техническими возможностями трансформатора, поэтому приходится ограничивать каждому отдельному потребителю.
Остается войти в положение энергосбыта...
А как бороться? Поставьте свой дизельный генератор и запускайте его в период нехватки энергии от энергосбыта...
Или учитывая тот факт, что всю свою нагрузку Вы не будете включать одновременно, определите наиболее мощного из своих потребителей и подключите его через реле приоритетной нагрузки. Т.е. когда этот потребитель будет включаться, что-то другое не столь важное будет отключаться на время работы "важняка"...
Поделиться5Ср, 11 Июн 2008 18:57
применять энергосберегающие технологии
инфракрасные обогреватели и энергосберегающие лампы
поставьте ветрогенеретор
Поделиться6Пн, 6 Окт 2008 14:39
А что, Электросбыту не все равно, для чего используется эта мощность? Хотя, характер нагрузки у обогревателей и чего-то другого (моторов например) разный.
Поделиться7Пн, 6 Окт 2008 18:45
Вероятно, "рыжикам разных стран" не всё равно, коль требуется указанное разрешение.
Поделиться8Ср, 3 Дек 2008 03:40
говорю за свое предприятие:
максимальная нагрузка на квартиру - 3 киловатт... хочешь больше - переходи на трехфазный учет.
за обогреватели - если вместо обычного отопление используются зарегистрированные электрообогреватели, то идет скидка на эл. энергию.
Поделиться9Ср, 3 Дек 2008 06:06
В Советские времена было такое, когда в квартире ставили два счетчика, т.е. 2-й счетчик на кухонную электроплиту по сниженному тарифу. Но тогда все делалось для народа, а деньги шли государству, теперь же частники-снабженцы даже два тарифа оборачивают только в свою пользу и так, что мало кто из потребителей соглашается это применять у себя.
Поделиться10Чт, 4 Дек 2008 16:04
20 А ето вполне нормально можешь интерет кафе открыть на 8 компов)
