лампы накаливания мы для того что бы реже менять мы подключаем в звезду без рабочего ноля и нормално.
теоретически на лампу приходится 190в
ничего подобного, на лампу при подобном включении приходится всё те же 220 Вольт
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » потребляемая мощность люминесцентных ламп с дросселями
Это если лампы включены на 3 фазы. А если на две?
тогда это не звезда.
далее: подключать в звезду без зануления средней точки не то что не полезно, но даже вредно, ведь в случае перегорания одной или более ламп в одном из "лучей звезды", звезда перестаёт быть симметричной и на указанном луче напряжение становится выше номинальных 220В, что приведёт к лавинообразному "выгоранию" оставшихся ламп на этом "луче" и, с каждым прегоранием очередной лампы, к ещё большему росту напряжения.
а вот лампы в оставшихся других двух "лучах зведы" после полного выгорания их "соседей" действительно окажутся в итоге при напряжении 190В, точнее при напряжениях пропорциональных отношению сопротивлений двух последовательных групп из параллельно включенных ламп в каждой группе.
в общем потрясающая своей экономичностью ламп схема
Отредактировано Свeтлана (Пн, 1 Мар 2010 22:07)
Почти верно, но в лавинообразности процесса выгорания сомневаюсь. Если сгорит парочка ламп, напряжение повысится незначительно, другие лампы некоторое увеличение напряжения выдержать смогут какое-то время, а за это время сгоревшую поменяют.
Хотя, согласен, практического применения такое включение не заслуживает.
НА КАЖДОЙ ФАЗЕ ПО ОДНОЙ ЛАМПЕ, В ЧЁМ ВРЕД?
если по одной, причём все лампы идентичны, то никакого заявленного уменьшения напряжения на каждой лампе нет. но идентичных не существует, соответственно на какой-то будет выше 220В, даже в этом вред
вот если треугольником, по паре последовательно в сторону, тогда польза, и то если каждая из пары с малым разбросом по мощности(сопротивлению)
Отредактировано Свeтлана (Вт, 2 Мар 2010 00:00)
если в остальных лучах их(ламп) бесконечное число, то, конечно, незначительно
Не будет вреда. Есть лампы на напряжение 230-240 или 235-245 В, часто видел в продаже.
Тусклый свет от ламп, горящих вполнакала, это не есть хорошо.
Давайте обойдемся на сей раз без рассуждений с выкладками рядов Фурье и экспоненциальных кривых. Постараемся мыслить практично.
Пускай у нас в фазе будет 10 ЛН, вполне реальное число, не правда ли? Одна сгорела, сопротивление (общее) уменьшилось на 10 %. Пусть напряжение на оставшихся лампах тоже на 10 % увеличится. Даже по ГОСТу это допускается. А если реально - лампа на 245 В выдержит 10 %-ное повышение напряжения (220 + 22 В) достаточно долгое время. Если не куплена у хачиков за 1 гривну.
Остроумная и простая схемка... Одна сгорела - две оставшиеся на 190 Вольтах, то есть надолго.
автор схемы этого и желал, как вы могли бы увидеть, внимательно ознакомившись с постом номер 9
опять же: схема предлагалась для УМЕНьШЕНИЯ напряжения на лампах(а означенным функционалом она не обладает), а НЕ для увеличения, причём здесь "выдержит-не выдержит",
к тому же на сколько вольт лампы автора--это история умалчивает
Отредактировано Свeтлана (Вт, 2 Мар 2010 02:45)
