Собственно таблица http://electro.narod.ru/tables/1.3.4.htm называется "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами"
Вопрос:
1. Кабеля тоже к ней применяются?
2. К примеру для провода сечением 2.5кв.мм для трех одножильных допустимый ток 25А, а для одного трехжильного 21А. Почему такая разница? Я так понимаю, что три в одном, что три по одному, это подразумевается фазный и нулевые защитный и рабочий провода. Или все они фазные? Можно допустить, что один трехжильный провод теоретически может хуже проветриваться и соответственно быстрее нагревается, но тогда откуда разница между двумя одножильными (27А) и тремя одножильными (25А). Что, меньше пространства в трубе остается для проветривания? Но тогда это от диаметра трубы зависит, а не от того сколько одножильных проводов проведено.
- Подпись автора
