Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как проверить электрика на профпригодность?
Сообщений 1 страница 10 из 16
Возьмите шефство над молодой семьей.
Хотим поменять проводку и перенести электрощиток в квартиру (панельная 5-этажка 70-х гг.). Резон простой - обезопасить оборудование от воровства в том числе и электричества, и кривых рук соседей.
Вопросы:
1. Насколько целесообразен и сложен такой перенос для грамотного электрика? При условии, что этажный щиток граничит с моей квартирой (на обратной стороне коридорной стены).
2. Как определить профпригодность электрика, скажем с вашей помощью на форуме? Что просить его предоставить до начала монтажа?
3. Каких производителей и, если можно, модели посоветуете для:
    а. Электрощитка
    б. Электрооборудования - автоматов и/или УЗО
    в. Выключателей, розеток
Отнеситесь с пониманием. Спасибо.
Отредактировано СлаваЛ (Пн, 5 Май 2008 19:30)
Подпись автора
Для электромонтажника дело не сложное. Для Вас - сложности бумажные. И с них придётся начинать, а не с поиска подрядчика.
Читаем договор на электроснабжение (на рис. п. 2.11), если у Вас такового нет, то поинтересуйтесь в Энергосбыте.
http://i013.radikal.ru/0805/18/ba9080bc863f.jpg
Подпись автора
На форуме не определишь проф.пригодность. Предоставить он может только знания и опыт. Это называется рекомендация. Посоветуйтесь с друзьями, знакомыми, может кто-то порекомендует приличного электрика.
    а. Электрощитка
Всё зависит от цены и вкусовых качеств. Если недорого и практично, что касается выключателей и розеток, то белорусские пользуются неплохим авторитетом. Всё остальное - ИЭК.
Сложного ничего нет, пол дня делов даже одному.
Подпись автора
необходимо уточнить в Энергосбыте о переносе счетчика в квартиру
у нас в городе Астана, половина города уже имеет счетчики в квартирах, а остальные нет
но всегда можно договорится с контроллером, которому все равно, главное правильная установка и подлключение
самый простой, дешевый и доступный метод переноса для вашего случая, при условии что счетчик будет стоять на той же стене, что и этажная щитовая
буду говорить от своего лица, т.к. сам себя считаю достаточно квалифицированным электриком
я спрошу у вас
- сколько комнат в квартире
- какая плита у вас установлена на кухне (газовая, электрическая)
- примените электронный счетчик, с током 40 Ампер для газовой плиты и 50 (63) Ампера для электрической плиты
- кабель применить медный, заземление у вас скорей всего отсутствует, но все же его заложите на перспективу, поэтому кабель количеством жил и их сечением, 3x4 (лучше 3x6) для газовой плиты, и 3x6 (лучше 3x10) для электрической плиты
- примените автоматы совмещенные с узо для розеток тип В 16 Ампер 30 мА
- для освещения можно не устанавливать УЗО тип В 10 (16) Ампер
- освещение для кухни и ванны совмещенный автомат с УЗО тип В 10 Ампер 30 мА
- щиток накладной, фирма особого значения не имеет, потому как даже турецкого производства имеет хорошие характеристики
- автоматы и узо от производителя Moeller, АВВ, АСТРО-УЗО (Москва), необходимо больше обращать на их характеристики, они соответственно подтянут за собой качество, максимальный отключаемый ток 6000 Ампер
- проводка на групповые линии, медная трехжильная, розетки 2,5 кв.мм, освещение 1,5(2,5) кв.мм
- выключатели и розетки, чем дороже тем качественее, но только в специализированных магазинах
Подпись автора
Примерные однолинейные схемы электрощитовой двухкомнатной квартиры
Газовая плита http://electro.narod.ru/instructions/board_2_gas.htm
Электрогазовая плита http://electro.narod.ru/instructions/bo … ro_gas.htm
Электрическая плита http://electro.narod.ru/instructions/bo … lectro.htm
Подпись автора
Приятно удивлен КАК без лишних слов - всё по делу - мне ответили. Приятно с вами общаться.
Вопросы в догонку. Какие документы мне нужно взять от Электросбыта в качестве официального разрешения на перенос электрощитка? Вправе ли они требовать показать аттестацию электрика исполнителя работ? Или настаивать на своем местном электрике?
Имеет ли право на жизнь такая последовательность в ремонте с точки зрения электрики: разводка по квартире - снос старой сантехкабины - подключение в квартирную электросеть новой сантехкабины - остальной ремонт? Денег на весь ремонт не хватает, получается делать только поэтапно с довольно большими перерывами.
Подпись автора
на ваш квартирный щит они ничего в праве не имеют
только на расположение электросчетчика, думаю если вы составите акт снятие пломбы
потом перенесете счетчик в квартиру, установите его на высоту от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
до счетчика запрещено устанавливать какие либо приборы отключения, только в этажной щитовой, иначе их тоже необходимо пломбировать
а после вызовите контроллера для составления акта плобировки
думаю проблем не возникнет
они в праве требовать правильное подключение и соответсвие подключаемой мощности, вы не получаете от этого коммерческую прибыль, поэтому можете делать хоть сами
это ваша частная собственность
дополнительная информация
http://electro.narod.ru/information/supply_meter.htm
http://electro.narod.ru/standard/rules_ … energy.htm
Подпись автора
СлаваЛ спрашивает:
electro пишет:
По опыту аналогичных работ в г. Астане (перенос счетчика в квартиру) приходится аргументированно писать заявление руководству электросбыта с просьбой разрешить установить новый счетчик в квартиру, потому что из подъезда счетчик украли (или у соседей украли и Вы опасаетесь за свой), за новый никто из КСК ответственности не несет (а отвечать как будто бы должен КСК).
     Обязательной фразой необходимо выделить, что Вы обязуетесь в любой момент обеспечить доступ к счетчику работникам энергосбыта.
     На заявлении получается разрешающая Виза и по ней потом (после окончания работ по переносу) оплачиваете за пломбировку и приглашаете для этого контролера.
     ПРичину переноса требуют обязательно, но уважительную (либо воровство или вандализм по отношению к нему, либо устаревший счетчик меняете на современный - электронный, с повышенным классом точности . т.д.).
Подпись автора
опять же большинство людей не берут никаких разрешений на снос тех или иных перегородок, внутри своей квартиры, по правилам необходимо это делать
Подпись автора
Если Вы предполагаете снос несущих стен, то это строго, а если просто перегородки, не принимающие нагрузку верхних этажей, то проще.
Подпись автора
