назначение и монтаж заземления
подскажите может кто знает где есть книги про заземление в электронном виде......вообщем источник информации про заземление
Заземление
Сообщений 1 страница 10 из 47
Поделиться1Вс, 20 Апр 2008 02:26
Поделиться2Вс, 20 Апр 2008 03:41
попробуйте какой либо из ниже приведенных файлов
http://electro.narod.ru/download/zazemleno.exe
http://electro.narod.ru/download/zazemleno.rar
http://electro.narod.ru/download/zazemleno.zip
это электронная версия раздела
http://electro.narod.ru/zazemleno/
Поделиться3Пн, 21 Апр 2008 02:48
sergym3 спрашивает:
...где есть книги про заземление в электронном виде...
Здесь не только о заземлении подробно, но и о многом другом также:
http://stavatv.narod.ru/dopolnit/book0073.djvu
Поделиться4Пн, 21 Апр 2008 10:46
У меня есть скважина с насосом - труба 7 метров уходящая в землю к ней подключен насос. Можно ли эту трубу использовать как заземление? Это конечно не контур, но всеж 7! метров.
В чем опасность такого заземления? При пробое на землю по воде может ударить тех кто моет руки?
Поделиться5Пн, 21 Апр 2008 12:32
Обсадную трубу скважины можете использовать в качестве заземлителя без опасений.
Поделиться6Пн, 21 Апр 2008 14:42
В том-то и дело. У меня скважина старого образца - дюймовая труба уходит в землю на 7 м по ней же вода поступает в насос и на нее я хочу заземлиться. Так можно? Это безопасно? Как лучше провод прикрепить к трубе - хомутом или обязательно сваркой?
Поделиться7Пн, 21 Апр 2008 19:56
самый надёжный контакт здесь будет сварка.
Поделиться8Вт, 22 Апр 2008 10:14
т.е. к
наличие прямого контакта воды с "землей" трубы неопасно?
Поделиться9Вт, 22 Апр 2008 10:50
это наоборот плюс для заземления, т.е. его надежность в засушливый сезон
минус только вода со временем "съест" ваше заземление
Поделиться10Вт, 22 Апр 2008 10:51
ПУЭ РК
Астана, 2003
1.7.105
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминивые оболочки кабелей.
Заземление, заземлитель, контур заземления (материал, метод установки) | Защита и заземление | Вт, 4 Май 2010 |
Как сделать контур заземления? | Защита и заземление | Пт, 13 Май 2011 |
Контур заземления | Защита и заземление | Сб, 10 Апр 2010 |
Заземление частного дома. | Общий электротехнический форум | Пн, 11 Окт 2010 |
Возможно ли через систему заземления появление блуждающих токов | Защита и заземление | Вс, 17 Апр 2011 |
