dencsen, Вы пишете:
от подстанции идет кабель медь 3х фазное питние приходит на плавкие вставки потом на рубильник далее на распред.щит
Рубильник не укомплектован предохранителями? Если да, то как они ведут себя?
Вы меняете предохранители на калиброванные или "самоделки"?
Учитывая, что мистики не существует в электричестве, нужно уточнить, как замерен ток в фазах.
Как ведут себя групповые защиты на распред.щите?
И вообще как начала проявлять себя описываемая проблема - после какого-либо ремонта, после подключения нового оборудования, после какого-либо факта перенапряжения (какой-либо участок изоляции стал чувствительным к напряжению и "прошивается")?
Что-то где-либо упало на проводку и механически сжало изоляцию и т.д.?
На распред.щите стоят защиты? Ими поочередно отключите нагрузки, если удастся выявить, от какой группы зависит срабатывание предохранителей, ее изоляцию мегоомметром проверить (сопротивление на высоком напряжении)
