здрасте!!!
от подстанции идет кабель медь 3х фазное питние приходит на плавкие вставки потом на рубильник далее на распред.щит
общая мощность здания 120кВт вставки на 250А постоянно горят все 3 фазы кабель 70мм2 медь не могу найти причину горят только вставки ???
посоветуйте
постоянно выгорают вставки
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться1Ср, 16 Апр 2008 01:02
Поделиться2Ср, 16 Апр 2008 12:05
в соответствии с таблицой http://electro.narod.ru/tables/current.htm
у вас все в норме
проверьте контакт соединения между предохранителем и основанием
контакт соединения питающих проводов и т.п.
затяните болты на плавких вставках
Поделиться3Ср, 16 Апр 2008 14:00
Немного непонятно, почему рубильник находится после вставок?.. Это на их перегорание не повлияет, но все же хотелось бы знать, как вы их меняете?
Отредактировано Серый (Ср, 16 Апр 2008 14:01)
Поделиться4Ср, 16 Апр 2008 14:04
Измерьте силу тока клещами - действительно ли там ток не больше 250 А? Или реальная нагрузка сильно отличается от расчетной? Если превышает хотя бы на 30%, то вставки будут гореть и дальше.
Поделиться5Ср, 16 Апр 2008 14:15
Вопросы возникли потому, что исходя из Вашей информации токовой перегрузки не должно быть:
- Из каких нагрузок складывается общая мощность 120 кВт?
- Нет ли в Вашем здании мощных электродвигателей, которые при пуске потребляют 7-кратные токи (а это сотни ампер кратковременно)?
- Не заметили ли Вы, в какой момент сгорают вставки, т.е. при включении какого-то станка или в произвольном случае?
- Сразу все три сгорают (одномоментно) или по одной независимо друг от друга?
- Промониторьте ток в питающем кабеле клещами во всех фазах в разное время смены, какие там величины протекают?
- Не горячие ли колодки предохранителей сразу после сгорания вставки?
- Не горячие ли губки на шинах щита?
- Не обгорает ли изоляция на концах проводов, отходящих от предохранителей?
Поделиться6Чт, 17 Апр 2008 03:39
вставки меняем под напряжением спец.съёмником
значит ток на каждой фазе примерно 50А двигателей нет
мистика какая то горят все сразу
изоляция кабеля внорме ниче не понимаю
Поделиться7Чт, 17 Апр 2008 07:19
Тогда вызывают сомнение предохранители, которые Вы ставите, если они при 50 А. сгорают.
Поделиться8Чт, 17 Апр 2008 11:11
50Ах 0,66= 33 кВт. Запас, относительно указанных выше 120 кВт, не слабый.
Действительно мистика какая то
Поделиться9Чт, 17 Апр 2008 13:48
Кабель мегометром прозвоните навсякий случай. Ещё посмотрите нет ли соединений в щите медь алюминий.
Поделиться10Чт, 17 Апр 2008 18:41
считаю что сам кабель у вас хороший,проверь методом исключения отходящие линии от РП
