Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Щиток + проводка - много вопросов
Сообщений 1 страница 10 из 19
Здравствуйте.
Есть схема, подскажите что не так, и помогите разобраться с вопросами
1) какой номинал (63А,40А,100,300) и тип вводного узо нужен (A,AC)?
2) полюсность автоматов, узо? количество полюсов автомата,узо (1P,1P+N,2P) - чем они отличаются? что посоветуете?
3) Пакетный выключатель QS - выключает все полностью? Нужно ли его оставлять?
4) для соединений в розеточных и осветительных группах достаточно клемм wago или для розеток нужно винтовые зажимы?
5) нужно ли согласовывать все эти изменения?
6) можно ли заменить тепловые извещатели которые есть сейчас на какие-нибудь другие http://www.vinsit.ru/catalog/securitysy … /thermal/?
7) существует ли какая-нибудь альтернатива ЗАС размером поменьше?
8) можно ли сделать розетки в ванной на линию стиральной машины?
Схема
http://imageshost.ru/img3/6ee547fed82c6e050b349ba25cb2aaf7/ta3d828b9eb994a52199e0a46e803ed13.png
Тепловые извещатели
http://imageshost.ru/img3/a59cf551beccf1bafca23b230f70282c/t2f3f11f076bea496c750bbb54863bf11.jpg
Схема того, что есть сейчас
http://imageshost.ru/img3/f692aec91d253f940be6621f72f6cfa1/te8802cd04621b8438c075de51c2feffe.jpg
Щиток
http://imageshost.ru/img3/ebde48711aca36aa8286274fef861bca/tea99fda4f34710ae1921144219134b08.jpg
Отредактировано tequila (Пн, 14 Апр 2008 06:11)
выбирайте по номинальному току счетчика, также учитывайте сечение питающего кабеля
для узо также необходимо иметь защиту от сверхтока, в вашем варианте подойдет 40А или 63А
по току отсечки выбирайте трех кратное увеличение от узо установленных на групповых линиях
если на группах 30 мА, то на вводе ставтье 100 мА
тип УЗО на вводе примените АС, а на групповых линиях тип А
автоматы 1Р, одно олюсной, наиболее дешевый вариант при монтаже электрощитовых
автомат 1Р+N, двух полюсной, очень удобен при наличии в схеме электрощитовой УЗО
автомат 2Р, двух полюсной, с защитой на обоих полюсах, лучше применять для вводного автомата
обязательно, его функции может заменить вводной двухполюсный автомат
это лично ваше решение, я рекомендую применять винтовые или болтовые зажимы
это ваша частная собственность нет необходимости
все на вашу ответственность
крайне нежелательно, но в принципе можно
по схеме электрощита
на освещение допускается не ставить узо
а вот на стационарные электроприемники, такие как, водонагреватель, кондиционер, электроплита, стиральная машина, а также на розетки в ванной, розетки в комнате, розетки в кухне, желательно устанавливать индивидуальное узо и защиту, для каждой группы
для экономии места примените узо совмещенное с защитой от сверхтока
у меня нет информации
1. В соответствии с договором на выделенную мощность.
2. 1P+N,2P - после УЗО удобнее, с т.зр. поиска неисправной линии.
3. Пакетник лучше заменить на выключатель нагрузки ВН32
4. На Ваше усмотрение: ваго, обжимные гильзы, винтовые сжимы...
5. Если не меняете мощность и счётчик можете не согласовывать.
6. Этот вопрос к пожарникам. Какие датчики ОПС работают с установленной системой.
7. РН-111, РКН-1-1...
8. Только в зоне 3.
Спасибо за столь быстрые и подробные ответы. Разобрался почти со всеми вопросами.
1) а если я хочу поменять счетчик на двухтарифный, тогда нужно согласовать все полностью или только замену счетчика?
2) а можно ссылку с картинкой или описание, и по номиналу нужен на 40А?
     и судя по старой схеме, я могу отключить пакетник и включить что-нибудь до счетчика? или он тоже опечатан?
3) насчет розеток в ванной, то я имел в виду включение линии стиральной машины и розеток на одно УЗО, насколько это критично?
1. Счётчик снимать и устанавливать будут представители Энергосбыта или сами? В обоих случаях их присутствие необходимо для фикрации показаний.
2. Картинку скинуть не могу, т.к. с мобильного... :(
Выходите на сайт ИЭК, там найдёте ВН-32 на разные токи коммутации ... с картинками... :)
3. На СМ в ванной лучше отдельную линию под УЗО 10мА и АВ 16А. Но можно и в группе розеток под УЗО 30мА. При неисправности отключаются все розетки группы, Вам это надо?
ссылка на ВН-32
http://www.iek.ru/product/index/php?id=1
