Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Подключить электродвигатель постоянного тока большой мощности
Сообщений 1 страница 8 из 8
Конкретно-имею двигатель постоянного тока,у него пять выводов- Я1 Я2 Ш1 Ш2 Д2.Необходимо подключить к 220 в.Стоит мост на 1000 в 50 а ,с него + и - ,что куда дальше.?Мотор на 2 квт 3000 об.
Двигатели такой мощности считаются микромашинами. Большая мощность - это более 200 кВт. Попробуйте схему параллельного возбуждения. Это когда обмотка якоря Я1 и Я2 подключена соответственно параллельно обмотке Ш1 и Ш2. Ну и далее одну пару на плюс, вторую на минус. И на табличке с паспортными данными должен быть указан тип возбуждения - независимое (Н) или параллельное.
Спасибо!Попробую......А куда Д2?????Таблички на моторе нет.
Попробуйте прозвонить, с какой обмоткой он соединяется, этот Д2. Может вообще он соединен с корпусом просто. Честно говоря, не встречал еще такого.
Добро!Прозвоню завтра.Мне сказали ,что двигатель до 1 квт. можна подключать напрямую,а более ,только через сопротивление.
Да,вот у меня есть рисунок обмоток,он находился с внутреней стороны коробки.Д2 соеденен с такой же обмоткой,она не обозначен,наверноеД1,которая соеденена с Я2.Вот пять выводов и есть в коробке.Куда и как их соеденить,через что и куда подать напряжение после моста?
Просмотрите эту информацию, должно помочь:
        http://www.sherwoodusa.ru/images/e13b43 … d6cf45b96…
        Kак осуществляется пуск двигателя постоянного тока? http://www.sherwoodusa.ru/11.html
Отредактировано drug (Ср, 9 Апр 2008 17:12)
Спасибо!Эту схему я нашел......но не пойму,какой нужен Rp?Реостат?Его параметры.Пусковые сопротивление наверное делиться равномерно на 4 секции.Равномерно?....
