Подключал недавно люстру,выключатель выключил,проверил(в потолке) индикатором все в порядке.Полез,повесил,начал скручивать провода и ударило током.Помогите.
откуда взялась напруга?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться2Ср, 30 Янв 2008 02:30
Если это не статика, то проверьте свой индикатор. Что тут ещё посоветовать при таких исходных...
Поделиться3Ср, 30 Янв 2008 05:05
Неоновый индикатор - это всего лишь индикатор наличия напряжения (сетевого или наведенного или статического). Но индикатором отсутствия он является ненадежным. Т.е. на 100% уверенным в отсутствии напряжения себя чувствовать нельзя, руководствуясь его индикацией.
Контролировать напряжение необходимо преимущественно лампой накаливания (которая является нагрузкой для тока) или неоновым индикатором с двухсторонним подключением.
Поделиться4Ср, 30 Янв 2008 23:57
прежде чем проверять отсутствие напряжение
проверьте его наличие
т.е. исправность инструмента
если пока вы несли его до проводов и уронили повторите оперцию, по контролю работоспобности индикатора
посмотрите что внутри индикатора, графит или резистор, первый вариант сразу выкидывайте в мусор, второй надежнее
Поделиться5Чт, 31 Янв 2008 11:53
...посмотрите что внутри индикатора
Сколько неоновых индикаторов встречал - не было там паянных соединений, все на контактах-прижимах, разница была только в том, прижим пружинный или за счет упругости клеммной жестянки. Но это все-равно надежность не повышает. Да и снаружи рукой надо касаться влажной, чтобы был электрический контакт. А если рука в извести, пыли, алебастре, то контакт не получишь и информацию от индикатора также.
Поделиться6Чт, 31 Янв 2008 12:05
А если рука в извести...
Написал и вспомнил анекдотическую ситуацию, когда в учебном заведении один доцент любил ходить по занятиям с диапроектором для демонстрации слайдов. Управлялся проектор (перевод слайда, вкл-выкл) сенсорным пультом на шнуре.
Жалуется доцент, что не переводятся слайды и вообще проектор ему не подчиняется, но когда он пульт отдает студенту рядом с проектором, тому подчиняется проектор.
Практически оказалось, что он мелом по доске работает, рука вся (пальцы) измазаны и изолированы. Порекомендовал ему касаться пальцем на язык перед переводом кадра, как при листании книги - помогло, проектор подчинился.
Поделиться7Чт, 31 Янв 2008 21:37
Проверил,фаза идет через выключатель,выключатель исправный.Непонимаю,откуда.
Поделиться8Чт, 31 Янв 2008 23:45
Проверил,фаза идет через выключатель,выключатель исправный.Не понимаю,откуда.
Проверили индикатором с неонкой?
Если не верите в чудеса, то сначала рисуйте схему. От щитка в коробку, с коробки на выключатель и люстру.
