Есть релюшки которые используют в АВР и они защищают от вышеуказанных аномалий! Кто-нить может объяснить что это, и из-за чего появляются?
- Подпись автора
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Что такое ассиметрия, перекос, последовательность, очередность фаз
Ассиметрия, перекос фаз - такое явление возможно при неодинаковости фазных нагрузок в трёхфазной сети. Последовательность фаз (её неизменность) важна при питании, напр., трехфазных двигателей.
Для предотвращения выхода из строя оборудования из-за этих явлений и служит реле контроля фаз
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-08.html
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/RKF-M06-08.html
Отредактировано sergey_sav (Вт, 15 Янв 2008 12:08)
В ссылке нашел следующее: Реле контроля трехфазного напряжения предназначено для контроля наличия(обрыва) и слипания.
Обрыв подразумевается обрыв фазного провода? Т.е. замыкание на землю, на корпус?
Слипание контактов? Каких контактов и где?
Именно
Может и такое быть, но при этом должна сработать защита от КЗ
Не контактов... Имеется в виду "слипание" фазных проводников.
В день получения вопроса несколько раз пытался отправить сообщение по вопросу, но сервис не позволял этого сделать. Попробую еще раз.
Последовательность фаз в трехфазной сети обусловлена направлением вращения магнитного поля в статоре генератора и, соответственно, в обмотках статоров двигателей потребителей. При монтаже нового двигателя Вы не можете знать определенно, в какую сторону он будет вращаться после подключения - по часовой или против часовой стрелки (А-В-С или А-С-В). Узнаете это методом пробного включения. А если привод машины не допускает обратное вращение (например, вакуумные насосы ротационного типа)?
Поэтому Вы должны измерением определить последовательность фаз на старом двигателе и так же подключить новый двигатель.
Определенную последовательность фаз требует некоторое компьютеризированное оборудование.
При работе в трехфазной сети на щите нулевой рабочий провод заземлен и между ним и фазными проводами при равномерной нагрузке присутствует одинаковое напряжение А-0 = В-0 = С-0. На схеме видно расположение нуля в точке 0.
Если нагрузка фазы А станет значительно превышать нагрузку других фаз, напряжение на этой фазе понизится и станет не А-0, а А-0`. В сети возникнет асимметрия напряжений (перекос фаз). На других фазах при этом напряжение возрастет до В-0` и С-0`. В трехфазной сети возникнет фактический (виртуальный) нуль, и между ним и заземленным нулем возникнет какое-то напряжение 0-0` (напряжение перекоса).
Если между точками 0 и 0` включить обмотку реле, то при какой-то величине напряжения перекоса оно сработает и подаст сигнал исполнительному механизму.
Схема так и не прошла в тексте, попробую повториться
ВСЕГДА задавался вопросом.....зачем заземлять ноль? Как я понимаю, нулевой провод в щите прикручивают к щиту, т.е. получается PEN? Если так, при соприкосновении со шкафом не будет бить током?
Не всегда заземляется. В отдельных сетях не заземляется.
Электрические сети до 1000 В. могут быть:
- с глухозаземленной нейтралью;
- с изолированной нейтралью.
Если нулевой провод питающей сети соединен со шкафом, то прикасаться к нему можно.
Но именно в этом месте "отгорает", если не контролировать систематически это соединение. Тогда происходят ситуации с перекосом фаз при неравномерной пофазной нагрузке и со значительным превышением напряжения на других фазах у потребителя (при коротком замыкании одной из фаз на нуль на других напряжение может выскочить до линейного, т.е. 380 В.).
А КАК ВООБЩЕ БОРЯТСЯ СО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ?
Асимметрия, перекос фаз.
Правильно распределённая нагрузка по фазам позволяет снизить это явление.
Последовательность фаз.
Обеспечивается грамотностью обслуживающего и ремонтного персонала.
Обрыв, отгорание проводников, слипание фаз.
Своевременным техническим обслуживанием и соблюдением величины допустимой нагрузки можно обеспечить полное отсутствие такого явления вообще.
Отредактировано sergey_sav (Пт, 18 Янв 2008 21:03)
