Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » подключение мотора от стиралки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приветствую всех присутствующих на этом форуме!!!
тепла и уюта вашим домам и с наступающим Новым Годом!!!!
подскажите пожалуйста, мне подогнали мотор судя по всему от древней стиралки он с тремя выводами
табличка данных затерта и не понятно то ли он только на 220 или еще на 380 у него 1,4 тысячи оборотов
если у кого есть возможность то пожалуйста объясните как подключить или схемку плииииз
с уважением Бродяга
один провод общий
другой конец от рабочей обмотки
третий провод от обмотки запуска, подключается кратковременно при запуске двигателя
типа что-то такой схемы
Могут и все три быть рабочими. Привод центрифуги состоит из двигателя М2 типа ДЦСМ-ЗБ УХЛ4, 220 В, ТУ 16-513-368-78; рабочего конденсатора С2' типа МБГП-1-630 В-10 мкФ ±10%, ГОСТ 7112-74; микропереключателя ВГ типа МП 2101 У4, исп. 311, ТУ 16-526-322-78 и реле времени РВ типа РВ-8А, ТУ 25-07-1232-78.
Взято с сайта "Мастер"
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/image_zolush/z_3_el.gif
