Подскажите, можно ли установить главный распределительный щит в топочной (котельной), каковы нормы для установки? Ввод 220V.
- Подпись автора
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Подключение ГРЩ.
нет никаких электрощитовых в котельной
Уточните пожалуйста, что за объект (здание) и что за топочная (котельная). И что за главный распределительный щит.
Спасибо, что ответели. Одноэтажный дом. Общая комната, спальня, кухня-столовая. Остается только одно помещение для установки-прихожая. Технически и эстетически в прихожей ставить негде.
В таком случае (малое здание) охарактеризуйте Вашу топочную - что там предполагается установить (какой отопительный агрегат), какой там предполагается микроклимат.
Что Вы предполагаете под главным распределительным щитом для Вашего дома
Нужно поставить щит на 12 автоматов и счетчик. Может подскажите как привезать ФОТО.
Какое оборудование будет в котельной еще не знают. Думаю двухконтурный навесной котел. На такую площадь наверное хватит. Говорили,что дом построили по типовому проекту. Где залаживали разместить щиток, возможно вне дома в хозяйственном помещении.
каким видом топлива собираетесь пользоваться
или все будет на электричестве
А дом в сельской местности? Если отопление только на электрокотле, то какова надежность электроснабжения предполагается?
Ведь Ваш объект явно относится к III категории, т.е. Вас могут отключать на сутки. Какое резервное отопление предполагаете?
Почему ввод 220 В.? В таком случае на электроотопление не расчитывайте.
Кстати, для подключения тепловых потребителей требуется специальное разрешение электросетевой компании.
Думаю, что в Вашем проекте возможно разместить в помещении топочной оборудование для ввода энергии, ее распределения и защиты потребителей.
Кстати кроме счетчика Вам еще придется размещать шкаф с автоматикой управления отопительным электрокотлом.
А для обеспечения горячей бытовой водой кухни, ванной, душевой еще придется здесь же установить какой-либо водонагреватель с автоматикой.
Коммуникации газа рядом. Котел будет газовый. Знать бы нормативы площади котельной и расстояния от котла до щита. Видел неоднократно в котельных щиты на 380V. Возможно там стоит "супер" защита по газу да и площадя большие.
Варианты подключения щитов освещения? | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
Подключение этажного щита | Электрооборудование | Чт, 17 Сен 2009 |
Варистор (принцип действия, использование, подключение) | Защита и заземление | Пт, 25 Фев 2011 |
Как сделать контур заземления? | Защита и заземление | Пт, 13 Май 2011 |
Про освещение | Архив | Вт, 18 Сен 2007 |
