Если только на перспективу, тогда понятно. Тогда можно все соединить и подвесить в воздухе возле щитка для лучших времен.
Еще вопрос про заземление.
Допустим применяется система TN-C-S. Нужно ли делать повторное заземление у себя в огороде? Даже если все делается по правильному с закапыванием штырей, обвязкой и т.д. Уже и не знаешь чему верить.
Согласно ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Вроде бы достаточно привязать PE к арматуре фундамента.
С другой стороны из этой статьи http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/19.php - "Мифы о заземлении и UPS"
выходит что нельзя делать локального заземления, потому что сопротивление увеличиваешь, в случае обгорания нуля на трассе, можешь получить у себя нехилый потенциал и т.д.
Но опять таки вот по этой ссылке СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modloa … le=uzo0303
видно что все железно соединено между собой включая громоотвод и PEN и закопано в землю.
Так все таки как правильно?
