Разводка розеток
Сообщений 1 страница 10 из 73
Вопрос по разводке розеток в домах от Bi-Group в Астане.
У меня в новой квартире замыкание линии розеток, коробки стоят только на освещение,
на розетки провод от щитка уходит в стену и все (знаю что провода на розетки пущены по полу).
Где они сделали соединение проводов непонятно, в стену замуровали чтоли?
Спрашивал у местных электриков, говорят не знают как устроено.:)
Стены вслепую ковырять неохота.
Есть какой-то более простой способ?
Если применяется параллельное подключение от розетки к розетке, то можно попробовать разбирать каждую и откидывать провода, идущие на следующую розетку. Тогда если короткое где-то в конце цепи, есть вероятность что хотя бы часть розеток будет функционировать. Ну а если на каждую розетку отдельно пара проводов идет от разводки, то тут уже дело дохлятиной пахнет.
Если есть ДРОЗД, то "продроздите".
На каждую розетку отдельный провод, на комнату 25 м2 их восемь штук.
Когда не залили стяжку пола, были видны провода в полиэтиленовых трубах.
Где то должна быть общая скрутка, если дать фазу, то можно прибором в стене нащупать проводку?
Подав напряжение на линию можно определить трассу .Для этого есть приборы, а можно самодельным:полевой транзистор КП 103,"сток" используем как антенну, на исток и затвор подключаем светодиод или наушники.Все зависит от того каким слоем залили проводку.
чаще всего наши строительные организации
делают монтаж при помощи шлейфов от розетки к розетке
так дешевле
включите для начала все автоматы и узо в электрощитовой
определите какой выбивает и оставьте его отключенным
проверьте все розетки при помощи например утюга или настольной лампы
на работоспособность
после зарисуйте план квартиры с указанием розеток
укажите неработающие
пришлите фото или загрузите на форуме
дальше будут более конкретные советы
так дешевле
Вот не надо так сразу и про всех. :threaten:
Может у Вас принято обобщать, а у нас нет. Полагаю, лучше заменить "чаще всего" на "некоторые" или "иные" :boast:  :D
По остальному
Отредактировано sergey_sav (Вт, 16 Окт 2007 20:47)
нет все таки чаще всего
Уломали... пусть - чаще всего , а нашу контору оставлю в меньшинстве...:D
Отредактировано sergey_sav (Вт, 16 Окт 2007 20:58)
может пусть будет "чаще всего в Казахстане"?. извините-но у нас сейчас тож так не делают... :)
